whale 6 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 (изменено) · Жалоба Just now, jcxz said: Вы бы хоть, для начала, пояснили цели этого велосипедостроения. И почему не желаете идти очевидными естественными путями: 1. Почему не добавить 2й ЦАП? 2. Использовать многоканальный ЦАП? 3. Если речь про МК - использовать МК с >=2-я ЦАП? 4. Использовать ШИМ? Требуется модифицировать уже готове уст-во с минимум переделок, на 2й цап нет ног, шим совсем другая схема, плата и программа + точность будет недостаточная + частота шим попадет в полосу приемного тракта что не есть хорошо, могут быть проблеммы. Изменено 6 мая, 2022 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба 2 minutes ago, whale said: Требуется модифицировать уже готове уст-во с минимум переделок, на 2й цап нет ног, шим совсем другая схема, плата и программа. Я что за ЦАП, интегральный или на рассыпухе? параллельная шина или последовательная? Может проще другой ЦАП найти 2-канальный. Или просто такой же на ту же шину, если SPI то другой CS, если на I2C то вообще просто еще один чип на следующий адрес, если параллельная - так регистр-защелку всунуть. То есть по цифре делить, а не по аналогу. Эти все УВХ с мультиплексорами тоже совсем не "минимум переделок", и ко всему еще добавят аналоговой неопределенности. Кстати, как Вы себе представляете эту переделку без дополнительных ног? Вам ведь еще нужно управлять коммутатором. Это как минимум одна нога, которой как раз и хватит чтобы второй ЦАП подключить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 69 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба цап там, судя по первому сообщению паралелльный r2r, и ТСу сейчас тут конечно всё объяснят как надо было с самого начала правильно делать, но он всё-таки про другое спрашивал. вместо изобртерения S/H из мультиплексора возможно подойдёт что-нибудь из готового, отдельные микросхемы sample&hold по какой-то причине ещё не вымерли как класс и до сих пор можно найти какие-нибудь LF398 или DS1843 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 (изменено) · Жалоба Just now, Ruslan1 said: Я что за ЦАП, интегральный или на рассыпухе? параллельная шина или последовательная? Кстати, как Вы себе представляете эту переделку без дополнительных ног? Вам ведь еще нужно управлять коммутатором. Это как минимум одна нога, которой как раз и хватит чтобы второй ЦАП подключить. Цап на резисторах, 8 ног, для управления есть резервные выводы пара штук как раз для управления подойдут. i2c spi все уже заняты а изображать цифровой интерфейс дерганьем ног по моему не получится по времени, частоты клоков не хватит. Just now, _pv said: LF398 или DS1843 Что то с такими дивайсами сейчас совсем печально по доступности + нужен чип корпус Изменено 6 мая, 2022 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 197 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба 19 минут назад, whale сказал: Цап на резисторах, 8 ног Если эти выводы входы АЦП, и скорость не нужна, то можно заменить на пару интеграторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба Just now, Plain said: Если эти выводы входы АЦП, и скорость не нужна, то можно заменить на пару интеграторов. Это как ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 197 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, whale сказал: Это как ? Интегратор — это резистор, конденсатор и ОУ. Резисторов можно пару, чтобы задавать два тока, х1 и х16. Выходы ОУ — на входы АЦП. Неинвертирующие входы — на делитель питания пополам. Если требуется, чтобы при сбросе выходы ОУ были в нуле, то этот делитель — на выход МК. Итого — 7 выводов МК, один сэкономился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба 1 час назад, whale сказал: Цап на резисторах, 8 ног, для управления есть резервные выводы пара штук как раз для управления подойдут. У Вас оказывается вагон + маленькая тележка свободных ног. Если эти ноги можно использовать для цифрового вывода, то самое простое решение: повесить на них какой-нить многоканальный ЦАП. Например что-то из: https://www.analog.com/en/parametricsearch/11820#/ Цитата i2c spi все уже заняты а изображать цифровой интерфейс дерганьем ног по моему не получится по времени, частоты клоков не хватит. Если не хватает времени даже на SPI (хотя мне это кажется странным), то в том списке выше есть ЦАП-ы с ШИМ-входами: на вход подаёте ему 2 ШИМ-сигнала, на выходе - аналоговый сигнал. Я говорю про LTC2644/LTC2645. PS: Неужто у вас в системе ни одного SPI нет? Если есть, то добавить на него ещё и ЦАП - это всего одна/две дополнительные ноги потребует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба 1 minute ago, jcxz said: У Вас оказывается вагон + маленькая тележка свободных ног. Если эти ноги можно использовать для цифрового вывода, то самое простое решение: повесить на них какой-нить многоканальный ЦАП. Например что-то из: https://www.analog.com/en/parametricsearch/11820#/ Если не хватает времени даже на SPI (хотя мне это кажется странным), то в том списке выше есть ЦАП-ы с ШИМ-входами: на вход подаёте ему 2 ШИМ-сигнала, на выходе - аналоговый сигнал. Я говорю про LTC2644. spi сам по себе работает он времени мк не требует, я говорил что эмулировать spi не выйдет, скорости мк не хватит он и так на пределе трудиться, тут практически все по тактам уже считается. С шим я тоже говорил, во первых не уверен что на нужные ноги есть выход таймера и еще он может создавать помеху на входе ацп или приемного тракта. 28 minutes ago, Plain said: Интегратор — это резистор, конденсатор и ОУ. Резисторов можно пару, чтобы задавать два тока, х1 и х16. Выходы ОУ — на входы АЦП. Неинвертирующие входы — на делитель питания пополам. Если требуется, чтобы при сбросе выходы ОУ были в нуле, то этот делитель — на выход МК. Итого — 7 выводов МК, один сэкономился. Я наверно не правильно понял, выход цап на ацп не подается, это управляющее напряжение на усилитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 197 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба 7 минут назад, whale сказал: наверно не правильно понял, выход цап на ацп не подается Вы нас вообще мало информируете. Вас спросили про требуемую от ЦАП скорость — мимо. Вам сказали, что "если эти 8 выводов также являются и входами АЦП МК, а конкретно, нужно всего два таких" — чего тут непонятного? В любом МК сейчас на каждый вывод понавешано, и в т.ч. входов АЦП, как грязи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 69 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба r2r можно на что-нибудь вроде AD7302 поменять или на пару 74HC374 но перед r2r Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба 1 hour ago, whale said: Цап на резисторах, 8 ног На 8-ми выводах можно сделать два 8-ми битных ЦАП'а - R2R + ШИМ: Hybrid PWM/R2R DAC improves on both Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Вы нас вообще мало информируете. Вас спросили про требуемую от ЦАП скорость — мимо. Может просмотрел, в каком топике меня спросили про скорость цапа ? 56 minutes ago, _pv said: r2r можно на что-нибудь вроде AD7302 поменять 2000 рублей ))) я конечно все понимаю но не до такой же степени ) А чем мультиплексер не нравится ? Одна микруха +два доп выхода с мк Изменено 6 мая, 2022 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 197 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба 5 минут назад, whale сказал: в каком топике меня спросили про скорость цапа ? 1 час назад, Plain сказал: 2 часа назад, whale сказал: Цап на резисторах, 8 ног Если эти выводы входы АЦП, и скорость не нужна, то можно заменить на пару интеграторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 (изменено) · Жалоба 8 minutes ago, Plain said: Где тут вопрос про скорость ? Я вижу только утверждение. Скорость примерно 10кгц. Изменено 6 мая, 2022 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
