whale 6 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба Как сделать из одного цап два разных ? Имеем один выход цап на резисторах, нужно вырабатывать два разных напряжения, что видится - делаем быстрый переключатель который коммутирует выход цап на два разных кондера, управляем переключателем с частотой за которое напряжение на кондерах не успеет сильно измениться, частота скажет будет 100кгц. Кто нить делал такое ? На чем сделать переключатель ? Может есть другие варианты ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба Да, делал. Agilent в генераторе 33120A. Вот тут все схемы этого прибора. Там найдёте подробности. Agilent 33120A_schematics.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба Тогда вопрос на чем реализовать миксер, если скажем на двух полевиках ? или есть что то специальное для этого ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба 1 minute ago, whale said: Как сделать из одного цап два разных ? Имеем один выход цап на резисторах, нужно вырабатывать два разных напряжения, что видится - делаем быстрый переключатель который коммутирует выход цап на два разных кондера, управляем переключателем с частотой за которое напряжение на кондерах не успеет сильно измениться, частота скажет будет 100кгц. Кто нить делал такое ? На чем сделать переключатель ? Может есть другие варианты ? Тут нужно не забывать про скорость перезаряда этого конденсатора при изменении входного напряжения и про скорость разряда. Скорее всего, нужно еще добавить перед конденсатором буфер (чтобы не зависеть от выходного сопротивления ЦАП) и не выходе (чтоб не зависеть от входного сопротивления нагрузки). Ну и учесть ненулевую скорость нарастания сигнала в этих буферах. ну так сами посчитайте, какое падение. Все вполне считабельно. Самый сложный случай- переход между самыми дальними напряжениями (min в мах и обратно): если форма сигнала на выходе нравится, то почему бы и нет. И может статься что оптимальнее будет два независимых ЦАП организовать, чем все это городить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба А что, компоненты, приведённые на схеме, Вас не устраивают? Там же всё подписано. Ну подберите аналоги. Посчитайте. Я бы сейчас использовал DG408 в качестве мультиплексора, просто у меня их довольно много лежит. А ОУ можно взять... ну относительно недорогие TL082. Требования к компонентам начнут появляться тогда, когда Вы укажите числовые характеристики своей схемы: скорость коммутации, точность, допустимый дрейф напряжения между переключениями и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба 2 minutes ago, Ruslan1 said: Тут нужно не забывать про скорость перезаряда этого конденсатора при изменении входного напряжения и про скорость разряда. Скорее всего, нужно еще добавить перед конденсатором буфер (чтобы не зависеть от выходного сопротивления ЦАП) и не выходе (чтоб не зависеть от входного сопротивления нагрузки). Ну и учесть ненулевую скорость нарастания сигнала в этих буферах. ну так сами посчитайте, какое падение. Все вполне считабельно. Самый сложный случай- переход между самыми дальними напряжениями (min в мах и обратно): если форма сигнала на выходе нравится, то почему бы и нет. И может статься что оптимальнее будет два независимых ЦАП организовать, чем все это городить. На два независимых ножек не хватает ) Про времена конечно нужно будет все подобрать. 4 minutes ago, haker_fox said: А что, компоненты, приведённые на схеме, Вас не устраивают? Там же всё подписано. Ну подберите аналоги. Посчитайте. Я бы сейчас использовал DG408 в качестве мультиплексора, просто у меня их довольно много лежит. А ОУ можно взять... ну относительно недорогие TL082. Требования к компонентам начнут появляться тогда, когда Вы укажите числовые характеристики своей схемы: скорость коммутации, точность, допустимый дрейф напряжения между переключениями и т.п. По моему архив со схемой битый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба Это называется Sample and Hold. Или по русски УВХ = устройство выборки хранения. А уж способов его реализации полно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба 3 minutes ago, whale said: По моему архив со схемой битый Скачал с форума, проверил, ошибок нет. В крайне случае, найти сервисное руководство на данный генератор не проблема в сети. В конце находятся схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 (изменено) · Жалоба 10 minutes ago, haker_fox said: Скачал с форума, проверил, ошибок нет. В крайне случае, найти сервисное руководство на данный генератор не проблема в сети. В конце находятся схемы. Всем спасибо, принцип я понял, 74HC4051PW по моему отличный вариант, выход 120ом устраивает, главное не дорогой, в соике и в наличии ) Видно с архиватором моим не совместим ... Не доводилось раньше цапы распаралеливать просто ) Изменено 6 мая, 2022 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба 27 minutes ago, whale said: выход 120ом устраивает Вы про поторитель (буфер) забыли. Без него ничего работать не будет, если только нагрузка не высокоимпедансная. 27 minutes ago, whale said: Видно с архиватором моим не совместим ... 7zip. 27 minutes ago, whale said: Не доводилось раньше цапы распаралеливать просто ) Мне тоже. Но принцип там не сильно сложный. Если в глубокие материи не лезть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба 30 minutes ago, haker_fox said: Мне тоже. Но принцип там не сильно сложный. Если в глубокие материи не лезть. Из глубоких материй с которыми сам сталкивался: выходная емкость коммутатора имеет заряд, зависящий от уровня на предыдущем входе, к которому оно было подключено. И эта млин материя очень даже может гадить. Конечно, все зависит от схемы и требуемой точности. Но это я в обратную сторону работал (АЦП). тут входы и выходы меняются местами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба 21 minutes ago, Ruslan1 said: Из глубоких материй с которыми сам сталкивался А также инъекция заряда аналоговым ключом в коммутируемый сигнал. Это уже справедливо и для мультиплексора и просто для отдельных JFET на базе которых он и сделан. Впрочем, если автору топика нужны такие материи, то ему следует серьёзно "прокачать свой скилл"))) Ибо там уже просто вопросами на форуме не отделаешься, нужно самому разбираться, понимать, считать, моделировать, макетировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба Конечно критерий истины - эксперимент, там все и увидим ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 238 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба 1 час назад, whale сказал: Может есть другие варианты ? Вы бы хоть, для начала, пояснили цели этого велосипедостроения. И почему не желаете идти очевидными естественными путями: 1. Почему не добавить 2й ЦАП? 2. Использовать многоканальный ЦАП? 3. Если речь про МК - использовать МК с >=2-я ЦАП? 4. Использовать ШИМ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба 2 hours ago, whale said: Имеем один выход цап на резисторах Уж простите, я не автор топика, но позволю себе поумничать) Вполне возможно, что за "ЦАП на резисторах" скрывается какой-нибудь прецизионный R2R преобразователь. И человек не может использовать второй такой же в силу высокой стоимости, габаритов или по наличию только единого такого. Соответственно, другие варианты отметаются по причине неудовлетворительных метрологических характерстик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
