Andrey188 0 25 апреля, 2022 Опубликовано 25 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Как реализовать схему с ключом на полевике, если мне этот ключ нужно установить в цепь отрицательного напряжения (минус 12 Вольт). Для положительного схемы есть (на скриншоте две типовых схемы на N и P-канальных мосфетах). Для отрицательного будет какая-то принципиальная разница и если да, то какая? Изменено 25 апреля, 2022 пользователем Andrey188 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 25 апреля, 2022 Опубликовано 25 апреля, 2022 · Жалоба Буквы тут http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_12/aoe3_12_04.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 25 апреля, 2022 Опубликовано 25 апреля, 2022 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 51 25 апреля, 2022 Опубликовано 25 апреля, 2022 · Жалоба 46 minutes ago, Plain said: Включать биполярные транзисторы с оборванной базой категорически не рекомендуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 25 апреля, 2022 Опубликовано 25 апреля, 2022 · Жалоба 19 минут назад, dimka76 сказал: транзисторы с оборванной базой Здесь все базы подключены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 51 25 апреля, 2022 Опубликовано 25 апреля, 2022 · Жалоба 9 minutes ago, Plain said: Здесь все базы подключены. Но ведь в реальности схема будет не такая. Что, если человек по мотивам этой схемы вместо источника питания поставит условный "открытый коллектор". Да и в реальности источника питания с нулевым выходным напряжением не существует ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 25 апреля, 2022 Опубликовано 25 апреля, 2022 · Жалоба 45 минут назад, dimka76 сказал: Но ведь в реальности схема будет не такая. Что, если человек по мотивам этой схемы вместо источника питания поставит условный "открытый коллектор". Да и в реальности источника питания с нулевым выходным напряжением не существует ))) Я же чуть выше ту же схему кинул где прямо нарисованы от выхода логики до ключа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 25 апреля, 2022 Опубликовано 25 апреля, 2022 · Жалоба 1 час назад, dimka76 сказал: ведь в реальности схема будет не такая У автора темы на картинке в первом сообщении голые затворы, т.е. управляющие сигналы никак не ОК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey188 0 28 апреля, 2022 Опубликовано 28 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба Спасибо. Я перерисовал схему. Это рабочий вариант или чего-то не хватает? В симуляторе она работает, но, как выше говорили, реальная схема отличается. Если да, то чем? Изменено 28 апреля, 2022 пользователем Andrey188 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 28 апреля, 2022 Опубликовано 28 апреля, 2022 · Жалоба Ответить невозможно, потому что Вы до сих пор не сказали, какой подразумеваете управляющий сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey188 0 28 апреля, 2022 Опубликовано 28 апреля, 2022 · Жалоба Управляющий сигнал будет 3.3В с ПЛИС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 28 апреля, 2022 Опубликовано 28 апреля, 2022 · Жалоба Тогда никаких изменений не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
