Mosfet switch для отрицательного напряжения
Здравствуйте. Как реализовать схему с ключом на полевике, если мне этот ключ нужно установить в цепь отрицательного напряжения (минус 12 Вольт). Для положительного схемы есть (на скриншоте две типовых схемы на N и P-канальных мосфетах). Для отрицательного будет какая-то принципиальная разница и если да, то какая?
Изменено пользователем Andrey188
46 minutes ago, Plain said:
Включать биполярные транзисторы с оборванной базой категорически не рекомендуется.
19 минут назад, dimka76 сказал:
Здесь все базы подключены.
Но ведь в реальности схема будет не такая. Что, если человек по мотивам этой схемы вместо источника питания поставит условный "открытый коллектор".
Да и в реальности источника питания с нулевым выходным напряжением не существует )))
45 минут назад, dimka76 сказал:
Я же чуть выше ту же схему кинул где прямо нарисованы от выхода логики до ключа.
1 час назад, dimka76 сказал:
У автора темы на картинке в первом сообщении голые затворы, т.е. управляющие сигналы никак не ОК.
Спасибо. Я перерисовал схему. Это рабочий вариант или чего-то не хватает? В симуляторе она работает, но, как выше говорили, реальная схема отличается. Если да, то чем?
Ответить невозможно, потому что Вы до сих пор не сказали, какой подразумеваете управляющий сигнал.
