Gelo 0 27 апреля, 2022 Опубликовано 27 апреля, 2022 · Жалоба Сравнил эти настройки между OS1 и OS2. Все тоже самое. Фотки вложил. Скрытый текст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 27 апреля, 2022 Опубликовано 27 апреля, 2022 · Жалоба Да, ничего криминального. Значит нужно смотреть логи ядра в Linux, что выдаёт программа dmesg на обоих образах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelo 0 27 апреля, 2022 Опубликовано 27 апреля, 2022 · Жалоба Для меня это звучит как высшая математика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 27 апреля, 2022 Опубликовано 27 апреля, 2022 · Жалоба Нужно попасть в консоль и с правами root (администратора) выполнить команду dmesg > dmesg.log, после чего скинуть получившийся файл dmesg.log сюда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelo 0 27 апреля, 2022 Опубликовано 27 апреля, 2022 · Жалоба Легче не стало. Понимаю что вы предлагаете мне вытащить файл dmesg.log с диска OS1 и скинуть вам сюда. Проблема в том что на OS1 не стоит никакого File Manager чтобы найти это файл. Операционная система здесь основанная на Linux какая-то YOCTO POCTO. Похоже все сделано что бы чьи-то шаловливые ручки не лазили и не косячили. Насколько понимаю этот файл можно найти только с помощью UEFU Shell. Но с командной строкой UEFU Shell работать не умею - беда. А производитель гад молчит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 27 апреля, 2022 Опубликовано 27 апреля, 2022 · Жалоба Через UEFI Shell вы его не достанете, т.к. он не знает про файловые системы Linux. Но без внутренних данных о происходящем можно только гадать. :-( Попробуем с другой стороны: что используется в качестве монитора на OS1? Суть проблемы может быть в том, что операционная система не может прочитать его возможности (данные EDID) и поэтому запускает графику в безопасном режиме типа 640х480. Такое бывает из-за переклинившей прошивки монитора (можно попробовать сделать ресет в настройках монитора) и/или из-за проблем с кабелем подключения. Поэтому, как вариант, могу предложить перекинуть монитор и попробовать, чтобы понять в каком элементе системы кроется проблема методом исключений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 27 апреля, 2022 Опубликовано 27 апреля, 2022 · Жалоба 17 минут назад, makc сказал: система не может прочитать его возможности (данные EDID) и поэтому запускает графику в безопасном режиме типа 640х480. Может просто драйвера на видео слетели при переустановках там всяких, вот и идет по умолчанию... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelo 0 27 апреля, 2022 Опубликовано 27 апреля, 2022 · Жалоба 20 минут назад, makc сказал: Через UEFI Shell вы его не достанете, т.к. он не знает про файловые системы Linux. Но без внутренних данных о происходящем можно только гадать. :-( Попробуем с другой стороны: что используется в качестве монитора на OS1? Суть проблемы может быть в том, что операционная система не может прочитать его возможности (данные EDID) и поэтому запускает графику в безопасном режиме типа 640х480. Такое бывает из-за переклинившей прошивки монитора (можно попробовать сделать ресет в настройках монитора) и/или из-за проблем с кабелем подключения. Поэтому, как вариант, могу предложить перекинуть монитор и попробовать, чтобы понять в каком элементе системы кроется проблема методом исключений. Так пробовал уже монитор менять. То же самое. Настройку монитора тоже сбрасывал до заводских. 4 минуты назад, mantech сказал: Может просто драйвера на видео слетели при переустановках там всяких, вот и идет по умолчанию... Вполне себе ничего версия. И как победить это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 27 апреля, 2022 Опубликовано 27 апреля, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, Gelo сказал: И как победить это? Под виндой тут проблем нет, но у вас же не она... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelo 0 27 апреля, 2022 Опубликовано 27 апреля, 2022 · Жалоба 6 минут назад, mantech сказал: Может просто драйвера на видео слетели при переустановках там всяких, вот и идет по умолчанию... Так. Ну Драйвера где хронятся, на диске? Почему тогда диск с OS3 на родной OS3 идет без проблем, а когда я его в OS1 ставлю имею 640*480? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 27 апреля, 2022 Опубликовано 27 апреля, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, Gelo сказал: Почему тогда диск с OS3 на родной OS3 идет без проблем, а когда я его в OS1 ставлю имею 640*480? Ну если судить с виндовой стороны, то такое бывает, несоответствие ИД кодов оборудования. По идее лечиться должно перезагрузкой, но бывают исключения, когда нужна переустановка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelo 0 27 апреля, 2022 Опубликовано 27 апреля, 2022 · Жалоба Во-во. Может производитель какую защиту поставил по МАК адресам оборудования всего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 27 апреля, 2022 Опубликовано 27 апреля, 2022 · Жалоба 13 minutes ago, Gelo said: Во-во. Может производитель какую защиту поставил по МАК адресам оборудования всего? HDD, Win 7 в незапамятные времена читалось по ideinfo C:\Users\user>wmic diskdrive get model,name,serialnumber Model Name SerialNumber TOSHIBA DT01ACA100 ATA Device \\.\PHYSICALDRIVE0 20202020202020202020332037364d593631534e ps для проверки гипотезв залейте копию рабочего образа OS3 на новый диск и воткните его в PC-OS3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelo 0 27 апреля, 2022 Опубликовано 27 апреля, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, k155la3 сказал: HDD, Win 7 в незапамятные времена читалось по ideinfo C:\Users\user>wmic diskdrive get model,name,serialnumber Model Name SerialNumber TOSHIBA DT01ACA100 ATA Device \\.\PHYSICALDRIVE0 20202020202020202020332037364d593631534e И что мне это дает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 27 апреля, 2022 Опубликовано 27 апреля, 2022 · Жалоба 2 minutes ago, Gelo said: И что мне это дает? привязка, если есть, не обязательно по MAC (он не причем, в конфигурации менялся только диск). Привязку к диску может идти по его номеру и другой инф., которая жеско прописана в диске. Что дает, см. выше дописал в "ps" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
