Перейти к содержанию
STM 32 замена Cortex M7 на M4
Всем доброго времени суток. Не так давно столкнулся с контроллерами и многое не понимаю.
Подскажите, пожалуйста, если ранее использовали STM32F746xxx,а сейчас невозможно его купить, поэтому возникла задача перестроить серию F407. Как это можно реализовать? кол-во входов/выходов, память, UART насколько я понимаю, гораздо меньше у ARM Cortex М4 по сравнению с М7. но если готовы заняться переделкой всей платы, что надо учитывать? переделать плату придется, прошивка? если будет недостаточно входов/выходов, допускается ли использовать 2 контроллера ARM Cortex М4, прошить их отдельно и можно ли будет их связать как-то?
Простите, что задаю глупые вопросы, но я только начинаю погружаться в тему
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 Помигать светодиодом можно как на  M7,  так и на тиньке.
Поручите работу профи - дешевле выйдет в итоге.
Ссылка на сообщение
Совместимость по пинам в основном присутствует имеется, нужно конкретно смотреть. Если такой же корпус, то иногда бывает разница в расположении VCAP как минимум. Т.е. небольшие изменения в плате. Если вменяемый разработчик писал на кубе, то перенос прошивки относительно простой: настроить пины и скопипастить в новый проект куски старого кода с минимальными изменениями. Переносили F4 на F103 в 2020-ом, из-за наличия у клиента залежей F103 и дефицита F4:
1. оптимизировали математику на целочисленную с фиксированной точкой
2. из-за отсутствия ЦАП в F103 сделали самодельный на резисторах и GPIO (R2R цап из 24 резисторов + DMA GPIO на 8 выходов), порядка нескольких килогерц. Ещё остался запас по производительности. Резисторы взяли 4-в-одном, поэтому всего-то 6 элементов на "эмулятор" ЦАП:
Изменено пользователем rezistor2000
Ссылка на сообщение
4 часа назад, parovoz сказал:
Найти разработчика этой платы и поручить это дело ему. И не заниматься не своим делом.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, parovoz сказал:
Дополнения:
Учитывать нужно:
1) хватит ли производительности
2) наличие особой периферии (поддержка экрана и т.п.)
3) если недостаточно выходов периферии (например 3 порта, а нужно 5), то в некоторых случаях можно эмулировать порты через GPIO: софтварный I2C, USART
4) если недостаточно выходов физически (ножек микроконтроллера), то изучить возможность использования мультиплексоров, микросхем для расширения портов. У таких микросхем входов мало, а выходов много. Выходами можно управлять по очереди, задавая адрес на входных ножках.
5) да, можно использовать 2 контроллера, гонять между ними данные по стандартным портам (SPI, USART, I2C), но есть и альтернативы, где нужно углубляться. Например, односторонне GPIO 12bit + CLOCK 1bit DMA выход, а на приём DCMI 12bit. На форумах такие темы проскальзывают, в основном проблема для высоких скоростей обмена, чтобы успеть передать и не расходовать на это слишком много ресурсов микроконтроллера
Ссылка на сообщение
17 часов назад, VladislavS сказал:
Да, работой будет, конечно, профи заниматься. Но надо и мне потихоньку понимание в голове выстраивать. Да и не все же сразу профи становятся)
Ссылка на сообщение
15 часов назад, rezistor2000 сказал:
Дополнения:
Учитывать нужно:
Спасибо за подробный ответ! вот сейчас думаю заменять STM32F746ZGT на STM32F407ZGT6.
Корпус тот же, кол-во вх/вых такое же, распиновка практически та же (95 пин отличается. Uddusb, а у F407 - Udd. Я так понимаю, что питание USB). Оперативки меньше, а как это можно исправить, дополнительно модуль установить или ерунду написал? И если не хватит периферии, то, как Вы писали ранее, через GPIO, а как это реализовать?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, parovoz сказал:
Вроде уже сказали:
Здесь никто не знает требований вашей программы ни по ногам ни по ОЗУ ни по другим ресурсам. Знает это только писавший программу для вашей платы. Почему у него не спрашиваете?
Кроме объёма "оперативки", программа может быть завязана ещё очень много на что. Вплоть до того, что может использоваться DMA, имеющий доступ только к определённым регионам ОЗУ. Или настройки кеширования. Или могут использоваться команды CM7, отсутствующие в CM4. Да и периферия у этих МК не одинаковая - кто знает что у вас там используется и как? И 100500 других моментов.
Непонятна цель ваших вопросов - Вы ожидаете что здесь кто-то угадает как построена ваша программа и от чего зависит её работа???  :wacko2:
Ссылка на сообщение
6 часов назад, parovoz сказал:
Допустим, есть простой проект на F746, который мигает лампочкой и в цикле заполняет память числами 1,2,3,4,5. В кубе можно сделать новый проект для F407, настроить GPIO output для той же лампочки и скопировать код по заполнению массива. При нехватке памяти можно поставить внешнюю микросхему sdram (https://controllerstech.com/sdram-in-stm32/), в кубе настроить интерфейс памяти, развести плату. Для описанного выше примера в исходник добавится инициализация sdram. В linker script (*.LD) файле можно добавить секцию с адресом SDRAM, и в программе перенести некоторые из переменных и массивов в эту секцию, например uint8_t tempArray[16384] __attribute__((section(".my_sdram"))); Простая программа будет работать без изменений в основном коде, как было tempArray=12345, так и останется. В некоторых случаях можно обойтись и без внешней памяти, неизменяющиеся данные можно перенести во flash (добавить в виде константных массивов в программу), экономнее использовать память и т.д.
Через GPIO: https://www.st.com/resource/en/application_note/dm00110292-implementing-an-emulated-uart-on-stm32f4-microcontrollers-stmicroelectronics.pdf
https://electronics.stackexchange.com/questions/383004/can-spi-and-i2c-be-implemented-using-gpio-pins
Поищите stm32 bit bang i2c, stm32 bit bang spi, stm32 uart emulation. Так же от других фирм есть инструкции на эту тему, например
Microsoft Word - Ap0803110_Emulating_USART_via_software.doc (infineon.com)
Расскажу как это делалось на древнем микроконтроллере 90-х годов: для usart-а было выделено два gpio: вход (rx) и выход (tx). В программе был таймер с прерыванием, которое работало со скоростью 9600 раз в секунду (9600 Гц, или 9600 bps = скорость порта). При необходимости отправить данные выставлялся флаг needSend=1 и количество данных для отправки sendLen=..., В прерывании при наличии флага программа начинала переключать gpio выходного tx пина. На каждый байт по-моему было 10 прерываний. Старт бит, потом восемь раз для каждого бита (после отправки каждого бита в прерывании отправляемый байт сдвигался вправо на один бит), и стоп бит. Для приёма данных было что-то вроде EXTI на rx пине. Сразу после приёма стартового бита программа отсчитывала полтора бита (по времени, цикл на ассемблере с NOP-ами), чтобы по времени попасть на середину первого бита, и начинала считывать оставшиеся 9 бит (таймером или чем уже не помню). Ещё похожий способ был на приём, но с утроенной битовой скоростью, чтобы не выравниваться по стартовому биту:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/56916367ee_89.pdf
Ссылка на сообщение
9 часов назад, rezistor2000 сказал:
Для всего этого нужно хорошо разбираться в исходном проекте. Который ТС собрался переносить. С этого ему и следует начать - с подробного изучения этого проекта. На исходном МК.
А здесь спрашивать советы насчёт "кота в мешке" - бессмысленно. Можно только наполучать кучу вредных советов, типа "ногодрыгательной эмуляции интерфейсов".  :biggrin:
Советуете ТСу заменить работу с аппаратными UART/I2C/SPI в исходном проекте, на ногодрыгательный колхоз?  :russian_ru:
А ничего, что он собирается переходить с более мощного МК, на более слабый? Даже если он сделает перенос нормально, с использованием аппаратных интерфейсов CM4, то не факт, что хватит производительности на новом МК. А Вы предлагаете ещё многократно(!) замедлить работу ПО. Кроме того что полностью перепахать его. Ведь в исходном ПО, если писал его действительно профи, работа этих интерфейсов вполне возможно осуществляется через DMA. А значит переделывать придётся всё.
А если там не 9600 бод? Неужто в наш время кто-то ещё работает на 9600 бод?? :shok: Это всё равно, что на телеге по автобану. :biggrin:
PS: В моих последних проектах UART-ы обычно используются на 1Мбод. А некоторые - и больше. Это что-ж - потребуется 16МГц прерывание для полноценной эмуляции UART?!! :shok:
Да один такой UART положит всю остальную программу. :biggrin:
Т.е. - вешала систему на 1.5/9600 = ~156мкс!!!  :shok:
Если вся программа занимается только приёмом с UART, то так ещё может пойдёт. Для проекта тяп-ляп. Если же программа делает ещё что то реалтаймовое - такой UART её тут же завалит.
Ссылка на сообщение
25.04.2022 в 14:57, jcxz сказал:
Например MDB протокол, тот же модбас на некоторых устройствах можно выбрать 9600 и 19200...
И все должны использовать их на таких скоростях? Даже если координаты мышки передавать нужно?)))))))
Ссылка на сообщение
А где F407 доступна ?
Ссылка на сообщение
На али гора продается, но цены вообще безумные: от 14 баксов и выше!!!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
