Не могу открыть COM-порт в HyperTerminal ни в какую
Уже все что знаю испробовал. HyperTerminal пишет сообщение не могу открыть ком порт проверьте настройки. В диспетчере устройств сом порт есть, другие программы типа тератерм открывают ком порт.
Ком порт виртуальный. ОС виндувс8.1.
Изменено пользователем Alex_Golubev
Номер порта случайно не 2х значный (или более)? Для таких портов есть 'особенности'
1 hour ago, Alex_Golubev said:
номер com3.
Попробуйте \\.\COM3
Если виртуальный, возможно строка должна быть другой.
У гипертерминала есть неприятная особенность - он не может открыть железный порт, на входе которого состояние break, т.е. постоянный логический ноль. Может это ваш случай, может нет. И могу ошибаться, но и в случае определенных уровней на DSR, CTS тоже. Если у вас самописная реализация CDC-ACM, которая не поддерживает запрос SET_CONTROL_LINE_STATE - это тоже может быть причиной.
Каким-то чудо образом открываю ком порт. Пытаюсь передать данные через zmodem, а гипертирминал зависает на пол пути передачи и все весит физически сигнала тоже нет.
Может, уже закопать стюардессу? HT еще во времена Win95 работал так, что не оставлял надежд на возможное улучшение в будущем.
Что-то у вас не работает. Может терминал, может ваше устройство (сколько информации о симптомах - столько же и в диагнозе).
Да....уж... Мало-ли. Вот можно попробовать ее "подругу" из DOS/NT экипажа. Правда как оно будет себя вести с виртуальным (?) портом, если это удаленное через TCP соединение неизвестно.
QModem pro
В отличие от HT этот терминал сделан правильно и качественно. Z-modem итд присутствуют.
Через teraterm zmodem работает передает принимает. Запускаю гипертирминал zmodem не работает.  Я просто хочу zmodem протестировать. Для этого нужны серии терминалов разных с поддержкой zmodem.
1 час назад, Alex_Golubev сказал:
Какашка тут Win 8.1, а не терминал.
Тестируйте в Win 10 и будет вам счастье.
24.04.2022 в 13:43, byRAM сказал:
А в семерке счастья не будет?)))  Чуть что, везде толкают это тормозное чудо-юдо, в виде 10ки... Мейнстрим сейчас это что-ли?
В линуксе точно будет работать нормально. Главное - ставьте GNU/Linux, а не systemd/Linux или android!
Hyperterminal под линуксом - "это внушаить, мощно задвинул"(с)
Хотя... если в виртуальной машине винду завести?
