Перейти к содержанию
Есть ли в Cortex-M3 инструкция копирования битов?
1 час назад, Eddy_Em сказал:
просто сразу же готовлю правильный экранный буфер
И я готовлю. Только беда: контроллер одновременно поддерживает два вида подключения модулей - "паравозиком" и "параллельно".
Есть 8 модулей (например, цены на АЗС) их могут подключить паравозиком, но неисправность одного модуля приведет к неработоспособности оставшейся части.
Поэтому есть альтернативное подключение: 8 портов для индивидуального подключения модулей.
Первый тип, очевидно, SPI+DMA. Второй - FSMC+DMA (как бы octo-spi).
Второй буфер получается из первого транспонированием. Транспонировать проще (меньше матана) чем два варианта setpixel.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если в контролере есть достаточно памяти, то можно не заниматься перекладыванием данных побитно, а перекодировать с помощью массива констант. Например для перекодирования 8 битов достаточно массива на 256 байтов. Если битов больше, можно массивы порезать (например по байтам). Тогда для перекодировки 32х битов понадобится 4 массива из 256 32х битных слов
Ссылка на сообщение
20.04.2022 в 01:08, adnega сказал:
(например, битик в протоколе потребуется поменять местом или раскладка матричной клавиатуры поменяется из-за снабжения).
Это решаемо с помощью макроов.
20.04.2022 в 08:52, Arlleex сказал:
Я это понимаю прекрасно, и Вы дальше правильно развили свою же мысль - сколько тактов будет занимать все это дело? Давайте просто прикинем: UBFX / BFI - это 1-тактные инструкции, LDR / STR - 2-тактные, и сделать их 1-тактными не получится (конвейеризовать)
Я не знаю сколько именно тактов занимает запись одного слова в bit-band-область памяти, но думаю что больше, чем запись в обычное ОЗУ. Так как в реальности процессору нужно выполнить операцию "чтение-модификация-запись" над словом в ОЗУ. Вряд-ли ОЗУ в МК поддерживает побитную адресацию. А значит чтение-модификацию-запись слова нужно организовать в ядре.
Это не считая прочих расходов тактов.
19 часов назад, Arlleex сказал:
Сканировать нужно так, чтобы данные каждого столбца защелкивались с частотой не менее 2.5 кГц, и оценка "нажатия" ведется по одинаковым значениям семплов в течение 20 мс интервала времени.
Имхо - Вы здесь излишне ужесточаете работу. Здесь у Вас из-за излишне высокой частоты опроса, тратится гораздо больше тактов, чем после пытаетесь сэкономить на перекодировании. На порядки больше!
Какой смысл опрашивать с частотой 2.5кГц, чтобы обнаруживать дребезг, длящийся десятки мс??
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, jcxz сказал:
Смысл в том, что никакой опрос кнопок через десяток мс не поможет при жестком ЭМС-воздействии. Там на линиях начинается какой-то ахтунг, поэтому приходится много семплировать и решение о нажатии принимать именно так, как я описал. Клавиатуры еще и пленочные, т.е. их относительно высокое сопротивление тоже на ЭМС-испытаниях не в мою пользу.
Ссылка на сообщение
29 минут назад, xvr сказал:
В описанной задаче, содержимое одного вых.байта определяется содержимым 8 вх.байтов. Как именно вы собрались перекодировать с помощью таблиц такое? Предлагаете забабахать таблицу размером 0x10000000000000000 байт?  :biggrin:
16 часов назад, adnega сказал:
У меня задача сложнее была нужно было выполнять транспонирование битов: есть 8 байт, нужно первые биты всех байт по порядку сложить в первый выходной байт, вторые биты - во второй и т.д. И делать это 100 раз в секунду, и байтов там под тыщу - вывод картинки на матрицу светодиодов. Делал с использованием BB.
С помощью bit-band делать такое - самый тормозной путь. имхо.
Тупо, в лоб: загрузить (LDMIA) 2 слова, потом в регистрах пересортировать их и выгрузить (STMIA) - должно быть значительно быстрее.
Ссылка на сообщение
19 часов назад, adnega сказал:
У меня задача сложнее была нужно было выполнять транспонирование битов: есть 8 байт, нужно первые биты всех байт по порядку сложить в первый выходной байт, вторые биты - во второй и т.д. И делать это 100 раз в секунду, и байтов там под тыщу - вывод картинки на матрицу светодиодов. Делал с использованием BB. Вот бы одну инструкцию или трюк какой...
Не знаю о каком именно CPU речь и что такое "первые биты" и что такое "первый байт", но вот накидал для >= Cortex-M4:
Скрытый текст
               SECTION  .text:CODE:NOROOT(2)
               PUBLIC   ResortBits
;extern "C" void ResortBits(u32 *, u32 const *, uint n);
               THUMB
ResortBits:    PUSH     {R4-R6, LR}
               MOV      R12, #80808080h
ResortBits_01: LDMIA    R1!, {R3, R4}
               USUB8    LR, R4, R12
               MRS      R6, APSR
               LSLS     R4, R4, #1
               LSLS     R6, R6, #12
               USUB8    LR, R3, R12
               MRS      LR, APSR
               LSLS     R3, R3, #1
               UBFX     LR, LR, #16, #4
               BFI      R6, LR, #24, #4
               USUB8    LR, R4, R12
               MRS      LR, APSR
               LSLS     R4, R4, #1
               BFI      R6, LR, #20, #4
               USUB8    LR, R3, R12
               MRS      LR, APSR
               LSLS     R3, R3, #1
               BFI      R6, LR, #16, #4
               USUB8    LR, R4, R12
               MRS      LR, APSR
               LSLS     R4, R4, #1
               BFI      R6, LR, #12, #4
               USUB8    LR, R3, R12
               MRS      LR, APSR
               LSLS     R3, R3, #1
               BFI      R6, LR, #8, #4
               USUB8    LR, R4, R12
               MRS      LR, APSR
               LSLS     R4, R4, #1
               BFI      R6, LR, #4, #4
               USUB8    LR, R3, R12
               MRS      LR, APSR
               LSLS     R3, R3, #1
               UBFX     R5, LR, #16, #4
               ORRS     R6, R5
               USUB8    LR, R4, R12
               MRS      R5, APSR
               LSLS     R4, R4, #1
               LSLS     R5, R5, #12
               USUB8    LR, R3, R12
               MRS      LR, APSR
               LSLS     R3, R3, #1
               BFI      R5, LR, #24, #4
               USUB8    LR, R4, R12
               MRS      LR, APSR
               LSLS     R4, R4, #1
               BFI      R5, LR, #20, #4
               USUB8    LR, R3, R12
               MRS      LR, APSR
               LSLS     R3, R3, #1
               BFI      R5, LR, #16, #4
               USUB8    LR, R4, R12
               MRS      LR, APSR
               LSLS     R4, R4, #1
               BFI      R5, LR, #12, #4
               USUB8    LR, R3, R12
               MRS      LR, APSR
               LSLS     R3, R3, #1
               BFI      R5, LR, #8, #4
               USUB8    LR, R4, R12
               MRS      LR, APSR
               BFI      R5, LR, #4, #4
               USUB8    LR, R3, R12
               MRS      LR, APSR
               UBFX     R4, LR, #16, #4
               ORRS     R5, R4
               SUBS     R2, R2, #1
               STMIA    R0!, {R5, R6}
               BNE      ResortBits_01
               POP      {R4-R6, PC}
1-аргумент ResortBits() - выходной буфер, 2-й - входные данные, 3й - кол-во входных данных (64-битных слов). Вх. и вых. буфера должны быть выравнены на 32 бита.
Все 7-е биты помещаются в 7-й байт; 6-е биты - в 6-й байт и т.д. Внутри вых.байтов расположение битов аналогично - самый старший бит соответствует самому старшему вх.байту.
Если у вас порядок в реальности другой, то код несложно будет доработать под него.
IAR показывает, что данный код тратит 85 тактов на одну итерацию цикла. Т.е. = 85 тактов на каждые 64 бита вх.данных. Что должно быть многократно быстрее медленного тасования битов через bit-band.
PS: Конечно если у Вас Cortex-M3, то такой код работать не будет. И придётся потратить больше тактов. Но всё равно - вычисления в регистрах CPU будут намного быстрее, чем через bit-band.
PPS: Вообще не вижу практического смысла использовать bit-band с целью ускорения каких-то операций. Он скорей всего не будет оптимальным для этого. Единственная практическая польза от bit-nand (имхо): использования его для атомарной модификации отдельных бит в слове.
Ссылка на сообщение
Я же писал - 8 таблиц по 256 байтов (если 8 байтов -> 1 байт)
При условии что у ТС чистая перестановка битов (как он в самом начале писал)
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, xvr сказал:
Да хоть 28. Это невозможно. Или покажите алгоритм.
Ссылка на сообщение
Входные данные - 8 байтов в виде 8 переменных b0, b1, ... b7
таблицы перекодировок - 8 штук типа uint8_t t0/1/.../7[256]={...}
Перекодировка:
result = t0[b0] | t1[b1] | t2[b2] | ... t7[b7];
Ссылка на сообщение
Перекодировка:
Прочитайте внимательнее обсуждаемый алгоритм. Там результат = массив из 8-и байт. Где он у вас?
Ссылка на сообщение
Вы сами написали
Я и написал для 1 выходного байта. Нужно больше - расширяйте таблицы. uint64_t t0...7[256] вас спасёт. Код остаётся тот же
Не устраивают uint64_t - соберите выход из кусков поменьше (количество таблиц конечно увеличится)
Ссылка на сообщение
Вы несёте бред.
Перекодирование через этот массив равнозначно функции y=f(x); где разрядность x=64 бита. В вашем массиве uint64_t t0...7[256] разрядность x = 8 бит.
Ещё раз повторю:
В описанной задаче, содержимое одного вых.байта определяется содержимым 8 вх.байтов. А значит массив должен быть такой: uint64_t t0...7[0x10000000000000000]
PS: Советую наконец-то включить голову и не писать чушь....
Ссылка на сообщение
Разрядность x равна 8*8 = 64. Перекодировка будет работать.
Именно так.
Нет, не так. В данном случае используется свойство самой функции f(x)
Советую снять корону и ещё раз внимательно прочитать, что именно предлагается. Пока чушь пишете вы
Ссылка на сообщение
Вот скрипт на питоне, который создаёт те самые таблицы (питон 3, 64 бита)
bit_enc = [
63,62,61,60,59,58,57,56,
55,54,53,52,51,50,49,48,
47,46,45,44,43,42,41,40,
39,38,37,36,35,34,33,32,
31,30,29,28,27,26,25,24,
23,22,21,20,19,18,17,16,
15,14,13,12,11,10,9,8,
7,6,5,4,3,2,1,0
def encode1(enc_vector, table_name):
    table_image = []
    for idx in range(0,256):
        acc = 0
        for i in range(0, 8):
            if (idx >> i) & 1:
                acc |= 1 << enc_vector[i]
        table_image.append(acc)
    lines = []
    for l in range(0, 256, 8):
        lines.append(','.join(f'0x{i:016X}' for i in table_image[l : (l+8)]))
    line = ',\n'.join(lines)
    print(f'uint64_t {table_name}[] = {{\n{line}\n}};')
    encode1(bit_enc[(i*8) : (i*8+8)], f't{i}')
Массив bit_enc задаёт таблицу перестановки битов: В N ячейке массива должен быть номер бита, куда нужно будет переставить N входной бит
Ссылка на сообщение
21 час назад, xvr сказал:
У вас что случилось с логикой? Знаете такое слово?  :unknw:
Возьмите калькулятор и возведите 2 в степень 64, получите = 0x10000000000000000. Это диапазон значений вашего x, разрядность коего =64. Массив такого размера нужен для вашего метода.
Что именно предлагается? где?? Код в студию!
Пока что единственный работающий код привёл только я. От вас пока вразумительного кода или алгоритма так и не поступило.
Из ваших "предложений" наблюдаю только:
22.04.2022 в 16:41, xvr сказал:
Перекодировка:
где тут требуемое выходное 64-битное значение? Где? Вижу только result, который очевидно имеет разрядность = 8.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
