Есть ли в Cortex-M3 инструкция копирования битов?
Всем привет.
Хочу оптимизировать алгоритм переупаковки битов. Смысл в том, что в некотором простом алгоритме обрабатываются бинарные данные, причем сразу "пачками" по разрядности регистра (32 бита). Банальный алгоритм "фильтрации" состояний кнопок матричной клавиатуры с помощью Си-шной операции '&' текущего и прошлого значения регистра на некотором интервале многократного семплирования. На выходе алгоритма имею регистр(-ы) с битами. Они все, естественно, не сходятся "как есть" с заложенным порядком в протоколе обмена. Значит, перед отправкой по интерфейсу их надо перекодировать в другой порядок. Соответственно, у меня есть регистр R0 (например) с исходными битами, и я хочу найти красивую удобную инструкцию копирования бита i из R0 в бит j в R1 (R1 как пример). Есть инструкция UBFX, но она копирует битовое поле строго в LSB регистра-назначения, что не подходит:negative: Найти то, что мне нужно что-то не смог. Или плохо смотрел?
P.S. Видимо, придется на каждое "перенаправление" бита использовать пару UBFX + BFI.
4 часа назад, Arlleex сказал:
typedef struct s_b
	union
		DWORD	dw;
		struct
			DWORD b0:1;
			DWORD b1:1;
			DWORD b30:1;
			DWORD b31:1;
} s_b;
void foo(void)
	s_b src, dst;
	src.dw = var_1;
	dst.b0  = src.b10;
	dst.b1  = src.b11;
	dst.b2  = src.b12;
	dst.b3  = src.b8;
  	dst.b28 = src.b23;
	dst.b29 = src.b20;
	dst.b30 = src.b24;
	dst.b31 = src.b25;
  	var_2 = dst.dw;
Тупо в лоб на Си:
800060a: f3c3 2280   ubfx  r2, r3, #10, #1
800060e: f362 0000   bfi r0, r2, #0, #1
 dst.b1  = src.b11;
8000612: f3c3 22c0   ubfx  r2, r3, #11, #1
8000616: f362 0041   bfi r0, r2, #1, #1
 dst.b2  = src.b12;
800061a: f3c3 3200   ubfx  r2, r3, #12, #1
800061e: f362 0082   bfi r0, r2, #2, #1
 dst.b3  = src.b8;
8000622: f3c3 2200   ubfx  r2, r3, #8, #1
8000626: f362 00c3   bfi r0, r2, #3, #1
 dst.b4  = src.b7;
800062a: f3c3 12c0   ubfx  r2, r3, #7, #1
800062e: f362 1004   bfi r0, r2, #4, #1
 dst.b5  = src.b6;
8000632: f3c3 1280   ubfx  r2, r3, #6, #1
8000636: f362 1045   bfi r0, r2, #5, #1
 dst.b6  = src.b9;
800063a: f3c3 2240   ubfx  r2, r3, #9, #1
800063e: f362 1086   bfi r0, r2, #6, #1
Видим, что Си все сделает за вас (без сдвигов и масок). Правда, смежные битики в одну транзакцию не объединяет.
7 часов назад, adnega сказал:
Видим, что Си все сделает за вас (без сдвигов и масок)...
У Вас какой тулз?
1 час назад, Arlleex сказал:
У Вас какой тулз?
Довольно старенький
arm-none-eabi-gcc.exe (GNU Tools for Arm Embedded Processors 8-2019-q3-update) 8.3.1 20190703 (release) [gcc-8-branch revision 273027]
13 минут назад, jcxz сказал:
Не в каждом Cortex-M он есть.
Как и
UBFX + BFI
Поэтому лучше не мудрить с ASM и сделать на Си.
1 час назад, adnega сказал:
Как и
UBFX+BFI - есть в каждом Cortex-M3. См.тему - у ТС именно Cortex-M3. А значит у него однозначно они есть.
Существует Cortex-M0. Есть там UBFX+BFI ?
8 минут назад, adnega сказал:
А ещё существуют STM8, только при чём тут они??
У автора Cortex-M3. Он это явно написал. Причём тут Cortex-M0?
22 минуты назад, jcxz сказал:
Тогда можете показать Cortex-M без Bit-banding ?
Cortex-M3 у меня, да. Но bit-banding он просто сожрет куда больше тактов - не гуд.
Остановился на UBFX + BFI; на оптимизации Си-шный вариант как раз это генерит.
XMC4xxx. Cortex-M4 без bit-banding.
