Jump to content
возврат в текстовый режим после бинарных данных
Задача перекликается с темой "Как совместить текст и поток данных в RS-232 ?"
Имеется последовательная шина RS485 на ней много устройств разных типов: мои и сторонние. И понадобилась такая штука как логическое отключение/подключение устройства от шины (для общения со "сторонними" устройствам используется протокол XMODEM а он гонит бинарные данные и их нужно игнорировать).
С отключением просто: подаем адресную команду и выбранное устройство начинает отбрасывать все принятые байты.
Но возникает проблема как его потом включить ? Сейчас мое устройство ждет тишину в линии в течение заданного времени, потом break + специальную последовательность символов для возврата в командный режим.
Как оказалось такое решение неудачное.
Понадобилась работа через разнотипные интерфейсы: usb-serial, bluetooth-serial, tcp-serial и даже через радиомодем. Ни break ни смену четности ни времянки между байтами нельзя использовать потому что разнотипные интерфейсы не умеют ничего кроме передачи байт на какой то одной фиксированной скорости и не гарантируют времянки.
Таким образом мы имеем абстрактный поток передаваемых и принимаемых байт в которых нужно каким то образом сигнализировать об окончании бинарного обмена при этом не вмешиваясь в бинарные данные.
Edited by _3m
Share this post
Link to post
Share on other sites
29 минут назад, _3m сказал:
Самый простой вариант: на всех приёмниках запускать XMODEM-приём, на время XMODEM-передачи. Только пассивно: не генерить ответы в линию, а в режиме сниффера - чужие ответы учитывать. И тогда - пройдя всю логику обмена XMODEM, обнаруживать его конец.
Но конечно если у вас устройства могут включаться в обмен по шине в произвольные моменты времени (хоть в середине XMODEM-передачи), то такой костыль не прокатит.
PS: а по уму - надо выбрасывать весь этот колхоз, и переводить все устройства на единый протокол обмена. Тогда не придётся костыли выдумывать.
Share this post
Link to post
07.04.2022 в 14:28, _3m сказал:
ИМХО. В одной шине должен быть только один протокол! А сторонние пакеты должны быть "завернуты" в поля данных этого протокола, как делается в IP протоколе, например. Все остальное приведет к глюкам, коллизиям и геморрою, как в вашем случае...
Ну а если последнее так уж вам по душе, то смотрите в сторону каких-либо magic-пакетов...
Edited by mantech
Share this post
Link to post
Классическое решение - TLV. Блоки бинарных данных имеют преамбулу с указанием длины, а дальше либо текст либо еще блок данных, в котором может быть текст.
https://en.wikipedia.org/wiki/Type–length–value
Share this post
Link to post
любые манипуляции с квитированием данных распадаются на два случая - вы используете некий заголовок в котором есть инфа на динамический хвост данных. либо второй вариант - вы постоянно мониторите поток на предмет "строба". второе обычно подходит для каналов которые в любой момент могут прерваться или начаться. по антивирусной теме (там где детектируются сигнатуры) - считается что достаточно около 11 байт, чтоб исключить ложные сработки (правда всё равно тестируется на частоту попадания по достаточно крупному чистому массиву данных).
ну и как сказали выше - протокол лучше использовать один, заворачивая внутрь уже разношёрстные данные.
с уважением
(круглый)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
