Alex1603 0 5 апреля, 2022 Опубликовано 5 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба Добрый день! Есть 4G WiFi router huawei B322- 221. У него есть 2 Внешних антенны, как я понял из описания они для 4G. Но я хотел так же подключить и внешнюю wifi антенну. В интернете нашел вид платы. На ней как бы есть 2 ipex разъема, и внутренние антенны. На плате видны дорожки от антенны, разъемов, которые идут к микросхеме. Как я понял она коммутирует СВЧ сигналы между собой. Можете подсказать как работает ВЧ часть? 4G и WiF работает поочереди на встроенную антенну? Могут ли они одновременно работать на внешнюю антенну на SMA разъеме. Можно ли разделить антенны 4G на SMA. WIFI на IPEX. В меню как будто есть галочки включения 4G на внешнюю антенну, но на какую антенну тогда работает WiFi? Изменено 5 апреля, 2022 пользователем Alex1603 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 3 6 апреля, 2022 Опубликовано 6 апреля, 2022 · Жалоба SMA разъемы - для подключения внешних LTE антенн. Там в настройках можно выбрать - использовать внешне или внутренние. Поэтому и чипы переключателей стоят межу SMA и patch антеннами. WiFi антенны у него только встроенные. Они находятся на другой стороне платы, внизу, справа и слева. Слева внизу, под симкой, открытый слой меди - видно, что просвечивает антенны с другой стороны. Найдите фото обратной стороны платы и сразу увидите антенны. Вроде-бы к одной из WiFi антенн идет тонкий коаксиальный кабель, а не полосок. Можно его отпаять, и подключить что-то свое если и очень надо ;) Кстати на сайте FCC можно посмотреть фото во всех ракурсах - https://fccid.io/QISB315S-22/Internal-Photos/Internal-Photos-2936282.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 6 апреля, 2022 Опубликовано 6 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба WiFi антенны отдельные и никак не связаны с LTE антеннами. Изменено 6 апреля, 2022 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1603 0 7 апреля, 2022 Опубликовано 7 апреля, 2022 · Жалоба Скрытый текст Спасибо за разъяснения. IPEX разъемы они для чего используются? Если к ним подключить кабель с антенной, то линия с SMA отключится? Просто так же нельзя параллельно подключаться к 50 омной согласованной линии, нужно через разветвитель или отключать электронным ключом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 9 апреля, 2022 Опубликовано 9 апреля, 2022 · Жалоба Ножом отрезать дорожку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 9 апреля, 2022 Опубликовано 9 апреля, 2022 · Жалоба 07.04.2022 в 10:47, Alex1603 сказал: Скрыть содержимое Спасибо за разъяснения. IPEX разъемы они для чего используются? Если к ним подключить кабель с антенной, то линия с SMA отключится? Просто так же нельзя параллельно подключаться к 50 омной согласованной линии, нужно через разветвитель или отключать электронным ключом. IPEX разъемы вероятно для тестирования на производстве, так как они стоят перед коммутатором. Или для ванианта платы при подключении внешних антенн через эти IPEX разъемы, когда не установлен коммутатор с окружением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
