uriy 5 5 апреля, 2022 Опубликовано 5 апреля, 2022 · Жалоба Имеется полином, порождающая матрица и кусок кода. Часто вижу подобное в помехоустойчивых кодах, но не понимаю как из этой математики получать код. Для меня тут только понятно как получили данные в массиве. Почему data проверяют побитно и причем тут операция исключающее или? Что за результат полинома 471? Еще и в восьмеричной системе судя по всему. Как это учитывается в сишном коде? unsigned int G[7] = {0x804f, 0x411e, 0x21b7, 0x11e2, 0x09c9, 0x04e5, 0x0273}; unsigned int Encode (unsigned int data) { signed int i = 0; unsigned int checkbit = 0; for (i = 0; i < 7; i++) { if (data & 0x8000) { checkbit ^= G[i]; } data <<= 1; } return (checkbit); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 5 апреля, 2022 Опубликовано 5 апреля, 2022 · Жалоба х8+х5+х4+х3+1 = 100111001 = 471 (в восьмеричной) = 0х139 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 5 апреля, 2022 Опубликовано 5 апреля, 2022 · Жалоба х8+х5+х4+х3+1 = 2^8+2^5+2^4+2^3+2^0 = 100000000+100000+10000+1000+1 = 100111001 из двоичной в восьмиричную переводят так: 100111001 = 100_111_001 = 471 из двоичной в шестнадцатиричную переводят так: 100111001 = 1_0011_1001 = 139 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 5 апреля, 2022 Опубликовано 5 апреля, 2022 · Жалоба ок, с этим разобрались. А код то как получили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 5 апреля, 2022 Опубликовано 5 апреля, 2022 · Жалоба Цитата Почему data проверяют побитно и причем тут операция исключающее или? http://kpe.hww.ru/ASM/Book/Charter9/1.htm на рисунке Рис. 9.4. Схема вычисления CRC-деления. Там представлена схема деления входного кода на полином чтобы получить остаток, так вот если приглядеться к процессу деления - то видно что его проделывают через "исключающее или" и посредством сдвига на 1 бит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 5 апреля, 2022 Опубликовано 5 апреля, 2022 · Жалоба 1 час назад, Lmx2315 сказал: Там представлена схема деления входного кода на полином чтобы получить остаток, так вот если приглядеться к процессу деления - то видно что его проделывают через "исключающее или" и посредством сдвига на 1 бит. Причём это самый медленный способ реализации. Далее идёт табличный который позволяет обрабатывать входящие данные не побитно а байтами и более. Плавный переход тут: https://xakep.ru/2004/03/30/21788/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 5 апреля, 2022 Опубликовано 5 апреля, 2022 · Жалоба Классику, классику жанра забыли!!! Ross N. Williams http://ad-books.narod.ru/asm/articles/crc.pdf Чуть-чуть не 30 лет уж как... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 6 апреля, 2022 Опубликовано 6 апреля, 2022 · Жалоба Ключевая фраза в этих статьях - "Полиномиальная арифметика по модулю 2". Кое-что прояснилось. Но прочитав эти статьи мне все равно бы не удалось написать такой сишный код как в первом посте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 6 апреля, 2022 Опубликовано 6 апреля, 2022 · Жалоба 10 часов назад, uriy сказал: мне все равно бы не удалось написать такой сишный код как в первом посте. Этот код тоже не идеален. Там есть поле для рефакторинга. Если массив G[7] нигде больше не используется, то логично объявить его локально внутри функции с квалификатором static const. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
