Как тестировать FSM SystemVerilog?
Всем привет.
При изучении SystemVerilog написал простой FSM на 4 состояния, как в тестовом задании из книги Д. Томас "Логическое проектирование на SystemVerilog". Но нет понимания как автоматизировать тестирование. Я понимаю, что правильный вариант проверить все возможные переходы между состояниями. Но таких переходов может быть очень много в случае сложного автомата и задавать все переходы вручную не представляется возможным. Как это делается?
а вам нужно именно сам FSM проверить или функциональность FSM в составе системы и подтвердить покрытием что тесты вызывали проход по всем состояниям?
А какая разница.
Вообще у меня есть модуль верхнего уровня с именем top. В него входят сам FSM с именем FSMprobe и testbench с именем FSMprobe_tb. Вот схема:
Spoiler
`timescale 1ns / 1ps
typedef enum logic [1:0] {A = 2'b00, B = 2'b01, C = 2'b10, D = 2'b11} state_t;
localparam logic [1:0] atb = 2'b1x;
localparam logic [1:0] btc = 2'bx1;
localparam logic [1:0] ctd = 2'b00;
localparam logic [1:0] dta = 2'b00;
localparam logic [1:0] btd = 2'bx0;
localparam logic [1:0] ctb = 2'b1x;
localparam logic [1:0] dtc = 2'b01;
localparam logic [1:0] ata = 2'b0x;
localparam logic [1:0] ctc = 2'b01;
localparam logic [1:0] dtd = 2'b1x;
module FSMprob(
  input logic clk,
  input logic rstN, i, j,
  output logic x,y
  state_t state;
  always_ff @(negedge rstN, posedge clk) begin
    if(~rstN) state <= A;
    else unique case (state)
      A: begin
        state <= (~i) ? A : B;
        {x,y} <= {1'b1,i};
      end
      B: begin
        state <= (~j)? D : C;
        {x,y} <= {~j,j};
      end
      C: begin
        state <= B;
        if (~i & ~j) state <= D;
        if (~i & j) state <= C;
        {x,y} <= {~i, ~i & ~j};
      end
      D: begin
        state <= D;
        if (~i & ~j) state <= A;
        {x,y} <= {~i & j, 1'b0};
      end
    endcase
  end
endmodule : FSMprob
module FSMprob_tb(
  input logic clk,
  output logic i, j
  logic [1:0] inp;
  assign {i,j} = inp;
  initial begin
    inp <= ata; @(posedge clk);
    inp <= atb; @(posedge clk);
    inp <= btc; @(posedge clk);
    inp <= ctc; @(posedge clk);
    inp <= ctb; @(posedge clk);
    inp <= ctd; @(posedge clk);
    inp <= dtd; @(posedge clk);
end
endmodule : FSMprob_tb
module top();
  bit clk, rstN;
  logic i, j;
  logic x,y;
  //state_t state;
  FSMprob dut(.*);
  FSMprob_tb dut_tb(.*);
  initial begin
    //$monitor($time, " | state = %s, xy = %b", dut.state.name, {x,y});
    rstN <= #7 1;
    repeat(100) begin
      #5 clk = 0;
      #5 clk = 1;
      $display($time, " | state = %s, xy = %b", dut.state.name, {x,y});
      end
    #1 $finish;
  end
endmodule : top
Изменено пользователем Caruso
17 minutes ago, Caruso said:
А какая разница.
разница огромная. Если вам надо проверить сам FSM, тогда значит собираете второй "эталонный" FSM и каждый шаг сравниваете их друг с другом. А если функциональность, ну например FSM модуля UART, то собираете тест, который шлет байтики туда и обратно, с разными уровнями ошибок и проверяете что все работает.
Здорово!
И сразу вопрос про "эталонный" FSM. Реализация его должна быть какой-то отличной от проверяемого FSM? А что если в нем тоже ошибка?
желательно да, написана в другом стиле, языке, виде (таблично например). Как вариант есть RTL FSM и behaviour FSM
вот поэтому в крупных командах тестер и разработчик разные люди.
Вот поэтому вам спасибо!
30.03.2022 в 09:52, Caruso сказал:
Вообще, если подумать, то в автомате тестировать нужно только комбинационную часть, регистр состояний тестировать незачем, он слишком прост для этого.
Потому можно сделать так: переписываем автомат так чтобы его комбинационная часть была в отдельном always-блоке. Этот always-блок временно, на время тестирования, помещаем в отдельный модуль. На вход модуля помещаем счётчик, который, во время счёта, переберёт все возможные комбинации на входе модуля. Ну а далее просто смотрим что выдаёт модуль и сравниваем с графом автомата.
