On 7/26/2022 at 12:42 PM, Lmx2315 said:
Трансформаторная связь не даёт искр, помню в юном технике предлагали все розетки в стране переделать на половинки трансформатора, для пожаробезопасности, но чё-то передумали.
Сказали "А", говорите и "Бээээ":  передумали не чё-то, а потому как при вытащенной нагрузке оставшаяся половинка трансформатора будет потреблять нехилый ток холостого хода - ведь с разрывом магнитопровода сильно упадет индуктивность обмотки. А так-то пионеры много идей накидывали, только приглашенные специалисты их в пух и прах... ТОлько мягко так, дабы не отбить желание придумывать.
В каждой шутке - доля шутки:)
В масштабах страны, конечно, энергозатратненько получается - а вот чтоб свой датчик запитать уже нормально
Ведь думаю сейчас о том, как распространенные (дешевые) компьютерные технологии использовать для этой модернизации (искробезопасность)
Первой идеей было беспроводную зарядку туда приделать - и питание есть, и данные передаются и разъемов нету вообще
Но пока непонятно, как эту штуку потом сертифицировать: ведь база будет своя по требованиям коструктива,
и получается такой неслабый радиопредатчик - в лоб ЕМС не пройдет, а спец-регламента на такие зарядки не могу найти
И второй вопрос, который потом придется решать, это шифрование канала. Можно, конечно, сколхозить свое проприетарное изделие, но хотелось бы совместимости со всем остальным миром - где брать ключи и сертификаты, референс дизайн для изделия, как эту крипту реализовывать...?
>> Сергей Борщ
>> отличается от действительности. Маркеры предусмотрены стандартом, но их наличие необязательно, как и поддержка USB PD.
Речь, очевидным образом, идет не о работе в режиме совместимости - а об использовании _всех_ возможностей стандарта TYPE-C для решения конкретной  технической задачи.
