Перейти к содержанию
XDMA C2H
Друзья, подскажите пожалуйста. Есть задача передавать данные с ПЛИС через pcie в ddr хоста, без запроса со стороны хоста. Т.е. иметь возможность записи данных из ПЛИСа напрямую в память хоста.
Я правильно понимаю, что это делается с помощью xilinx'овского драйвера для  xdma  и передачу данных через канал c2h?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
как я понимаю, в  память хоста можно передать и без DMA - либо 4 байтными кусками, либо самому отправлять TLP с нужным объемом данных (в пределах максимально допустимого payload), либо использовать DMA-корку для передачи любого кол-ва информации за раз (не нужно самому париться с TLP). Или я неправильно понял суть вопроса (с помощью xilinx'овского драйвера для  xdma)
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Yuri124 сказал:
Спасибо за ответ.
Про драйвер я написал тк с pcie работаю через него, записать в бар, прочитать из бара и тд.. Сейчас, встала задача найти способ (если он вообще есть), без участия хоста, положить плисиной, через pcie, некий объём данных в память хоста, не уверен что драйвер тут нужен или свой писать придётся..
Пока не совсем понятно как это организовать)
Изменено пользователем Drakonof
Ссылка на сообщение
48 minutes ago, Drakonof said:
без участия хоста
ну, хост должен же сообщить плисине адрес, куда можно положить (т.е. ОС хоста выделяет кусок адресного пространства в RAM и к-л образом сообщает его координаты в ПЛИС).
А далее уже - задача ПЛИС передать туда нужное.
ИМХО легче всего для этой цели использовать готовую корку DMA, особенно если нужно загрузить большой объем данных.
Про драйвер я подробно не скажу, у нас этим другой товарищ занимался.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Yuri124 сказал:
спасибо, поразбираюсь и отпишусь по результату
Ссылка на сообщение
на форуме есть несколько тем по PCI-E DMA, там после настройки со стороны плис запускается молотилка. Довольно подробно разобрано что и куда. Поищите.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
