Перейти к содержанию
Исходник BOOT0 для Allwinner R40,A40,T3
5 hours ago, mantech said:
В консоль что-то выводилось?
Ничего
инит памяти всегда идет в бут0
А куда его-то грузить будут? staric RAM уже занята можно сказать первым загрузчиком
На сколь помню по А10 следующий бут идет сразу после адреса 32768.
Это номер сектора или смещение в байтах?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, GenaSPB сказал:
Первый бут занимает область 0-32767 в байтах, далее следующий.
Ничего
Не может такого быть, скорее всего не те пины слушаете...
ЗЫ. ничего не выдавал в консоль, на сколь помню, только бут А13го, все остальные что-то да выдавали...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Вырезал boot0 из прекомпилированеых образов . Он прекрасно отработал как ожидал  -настроил память и вывалилсч в fel. И на консоли пишет нормалтно.
Надо бы вывод его отключить.. порт отличается от того что я у себя злтел бы использовать.
Кстати параметры памяти отличаются от того что производитель дал.
Так что пока проблему загрузки для отладки  bare metal решил.
64 килобайта с адреса 0x20000. Можно дизасемблиррвать. 🙂
Изменено пользователем GenaSPB
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, GenaSPB сказал:
Видимо просто не нашел сигнатуры бут1...
Ссылка на сообщение
Так я специально и затёр, это и требовалось. Те бинари загрузчиков что были даны не взлетели. Кстати... надо глянуть что в них на месте где параметры init_DRAM лежит
Ссылка на сообщение
Коллега, который разбирается с установкой mainline linux на эту (HELPERBOARD T507) плату, поделился пропатченными исходинками инициализации памяти для H616/T507. С некоторыми оговорками мой загрузчик на базе этих исходников  заработал - появилась возможность запускать bare metal без использования linux загрузчика на SD, только с XFEL. Так же САМО заработало DE (linux что-то делает с CCU, что мешает DE работать. Пока не нашел). G2D в T507 урезанный, из аппаратных блоков есть только ROT - который и помогает в копировании прямоугольников экрана (без поворота). Заполнение прямоугольных областей увы софтово.
Лихой способ копирования одного пикселя впереди себя не заработал как ожидается - в ROT явно есть какой-то внутренний FIFO для оптимизации его работы.
DE содержит три VI и три UI, но при любом варианте использования показывает первый VI (на T113-S3 удачно тестировал оверлей из одного VI и одного UI).
Ссылка на сообщение
13 минут назад, GenaSPB сказал:
И зачем такой "ускоритель" тогда?)))
Ссылка на сообщение
28 minutes ago, mantech said:
зачем
Могу предположить основная задача - конвертация форматов видео.  хотя, что я говорю... У ROT нет раздельных регистров для формата источника и приемника.
Остается сделать ряд заготовок в памяти под часто используемые в юзер интерфейсе цвета и заполнять копированием из них. В моем случае это черный и тот цвет, что пользователем выбран как цвет фона. Пара буферов размером в весь экран не сильно мешают.
Ну и не забывем про Mali G31 MP2. Правда, пока без понятия как к нему подступиться.
На G2D вот такой недлинный список в даташите (у t113-s3 список фич значительно длиннее):
unsigned int gsu_no:2;
unsigned int vsu_no:2;
unsigned int rtmx_no:1;
unsigned int res0:3;
unsigned int rot_no:1;
unsigned int res1:7;
unsigned int ip_version:16;
t507:
G2D version=01010100
rot_no = 1
t113:
G2D version=01100114
rtmx_no = 1
rot_no = 1
vsu_no = 1
Ссылка на сообщение
2 часа назад, GenaSPB сказал:
Это слишком тяжелая шняга, в основном для 3D...
Похоже ради посл, пункта все и затевалось, ИМХО)))
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
