biborl 0 18 марта, 2022 Опубликовано 18 марта, 2022 · Жалоба Добрый день. Прошу помощи. Есть Блок управления ЭНУ 14 кВт. Это управление нагревателями в сауне (ТЭН). Он вышел из строя. Просто перестал подавать напряжение на катушку контактора. Я прозвонил диоды на диодном мосту и выявил неисправный, заменил другим (на фото) и перепаял микросхему "двоичный счетчик" т.к. она была визуально потемневшая и плата под ней тоже. Включил. Все заработало, но через 15 сек с микросхемы пошел дымок. Я понял, что микросхеме каюк. Через некоторое время включил опять. Все заработало и схема больше не грелась. Все бы хорошо, но теперь, как и ожидалось, нет отключения через 5 часов непрерывной работы (безопасность) .Заказал новую схемку. Перепаял (на фото). Включаю прикладываю палец, начинает греться. может ли кто помочь по фото, куда копать? Что перепаивать в первую очередь и т.д.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 18 марта, 2022 Опубликовано 18 марта, 2022 · Жалоба Надо искать или восстанавливать схему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
biborl 0 18 марта, 2022 Опубликовано 18 марта, 2022 · Жалоба Только что, stells сказал: Надо искать или восстанавливать схему Ясно. В интернете такой не нашел. Да и по схеме я вряд ли смогу разобраться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 18 марта, 2022 Опубликовано 18 марта, 2022 · Жалоба срисовывайте схему питания логики скорее всего вышел из строя стабилизатор питания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
biborl 0 18 марта, 2022 Опубликовано 18 марта, 2022 · Жалоба А можете обвести элементы стабилизатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 18 марта, 2022 Опубликовано 18 марта, 2022 · Жалоба Или хотя бы выложите фотографию обратной стороны платы. И фото лицевой стороны чтобы вся плата была видна. 1 час назад, biborl сказал: Да и по схеме я вряд ли смогу разобраться Вы бы город указали. Может кто-то есть с форума рядом с вами и согласится помочь "за пиво". Работы тут на час с перекурами. 26 минут назад, biborl сказал: А можете обвести элементы стабилизатора? По опубликованной вами фотографии сделать это затруднительно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 18 марта, 2022 Опубликовано 18 марта, 2022 · Жалоба 1 час назад, Baza сказал: скорее всего вышел из строя стабилизатор питания ... или транзисторный ключ коротит выход логики (прошит переход) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 18 марта, 2022 Опубликовано 18 марта, 2022 · Жалоба 2 hours ago, stells said: ... или транзисторный ключ коротит выход логики (прошит переход) базовый резистор ограничит ток, врят ли туда полевик поставили . хотя могли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
biborl 0 18 марта, 2022 Опубликовано 18 марта, 2022 · Жалоба Как лучше сфотографировать? г.Новополоцк. БССР. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 18 марта, 2022 Опубликовано 18 марта, 2022 · Жалоба Обе стороны (сторону деталей и сторону пайки), чтобы вся плата попала в кадр. Сторону деталей, наверное, лучше с двух ракурсов, чтобы то, что закрыто (затенено) крупной деталью с одной стороны было видно на второй фотографии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
biborl 0 18 марта, 2022 Опубликовано 18 марта, 2022 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 18 марта, 2022 Опубликовано 18 марта, 2022 · Жалоба Прекрасно. Квадратиком выделил входной конденсатор и микросхему стабилизатора. Какое у вас напряжение на дорожке, отмеченной красным? Минусовой щуп мультиметра можно подключить к корпусу стабилизатора. Должно показать 9 вольт. Я правильно понял, что у вас белый провод над микросхемой DD2 соединяет 1 и 13 ноги микросхемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
biborl 0 19 марта, 2022 Опубликовано 19 марта, 2022 · Жалоба 16 часов назад, Сергей Борщ сказал: Прекрасно. Квадратиком выделил входной конденсатор и микросхему стабилизатора. Какое у вас напряжение на дорожке, отмеченной красным? Минусовой щуп мультиметра можно подключить к корпусу стабилизатора. Должно показать 9 вольт. Я правильно понял, что у вас белый провод над микросхемой DD2 соединяет 1 и 13 ноги микросхемы? Напряжение 8.9 В. Да соеденяет 1 и 13 ногу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 19 марта, 2022 Опубликовано 19 марта, 2022 · Жалоба 33 минуты назад, biborl сказал: Напряжение 8.9 В. Это хорошо. Значит там все работает. 33 минуты назад, biborl сказал: Да соеденяет 1 и 13 ногу А вот это неправильно. Обе эти ноги - выходы. "- А!!!... - Семен Семеныч!". Вы впаяли микросхему наоборот. На фото обратной стороны отчетливо видна одна площадка квадратной формы. Она обозначает первый вывод. А у вас туда попадает вывод 9. Если микросхему впаять правильно - белый провод будет соединять 9 и 5 выводы, что соответствует типовой схеме включения. И 4 будет соединен с 7 - тоже по типовой схеме. Конечно, есть небольшой шанс, что микросхема еще жива. Но если у вас есть возможность купить еще одну - вырежьте аккуратно эту микросхему строительным ножом со сменными лезвиями прямо по линии входа выводов в корпус, а потом выпаяйте выводы по одному. Этим вы сбережете останки дорожек на плате. И будьте очень осторожны в обращении с этими микросхемами - серия 176 очень боится статического электричества. Разряд со свитера для нее - 100% смерть. Лучше всего храните и транспортируйте ее завернутой в фольгу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 50 19 марта, 2022 Опубликовано 19 марта, 2022 (изменено) · Жалоба 20 минут назад, Сергей Борщ сказал: Вы впаяли микросхему наоборот Е-мое, она ж взорваться тогда должна от переполюсовки питания, хотя может питалка слабовата для подобных эффектов))))))) Изменено 19 марта, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
