AlexSailor 0 13 марта, 2022 Опубликовано 13 марта, 2022 · Жалоба Доброго времени суток. На днях приобрел отладочную плату RZ-easyFPGA A2.2 с кристаллом Cyclone 4 (ep4ce6e22c8n). Начав тестировать вводы-выводы элементарными программами, столкнулся с тем, что плата воспринимает элемент И как ИЛИ и наоборот. С чем это может быть связано? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 13 марта, 2022 Опубликовано 13 марта, 2022 · Жалоба 12 minutes ago, AlexSailor said: Доброго времени суток. На днях приобрел отладочную плату RZ-easyFPGA A2.2 с кристаллом Cyclone 4 (ep4ce6e22c8n). Начав тестировать вводы-выводы элементарными программами, столкнулся с тем, что плата воспринимает элемент И как ИЛИ и наоборот. С чем это может быть связано? Спасибо. инверсная логика. Если проинвертировать все входы и выходы элемента И он становится ИЛИ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSailor 0 13 марта, 2022 Опубликовано 13 марта, 2022 · Жалоба 5 minutes ago, k155la3 said: инверсная логика. Если проинвертировать все входы и выходы элемента И он становится ИЛИ Возможно ли как-то на уровне квартуса задать то, что логика инверсная, чтобы писать обычным кодом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 13 марта, 2022 Опубликовано 13 марта, 2022 · Жалоба 3 minutes ago, AlexSailor said: Возможно ли как-то на уровне квартуса задать то, что логика инверсная, чтобы писать обычным кодом? "Ни-в-зуб ногой". Не спец. Я Вам задал направление, в каком, возможно, надо искать причину по приведенным "симптомам". Как в Quartus, так и в том, чем выполняется тестирование. См настройки-опции итд итп RTFM etc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSailor 0 13 марта, 2022 Опубликовано 13 марта, 2022 · Жалоба Благодарю, буду копать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ascetic 0 13 марта, 2022 Опубликовано 13 марта, 2022 · Жалоба 1 час назад, AlexSailor сказал: плата воспринимает элемент И как ИЛИ Скачайте схему на свою отладочную плату и посмотрите какие уровни формируются при тех или иных действиях. К примеру, если Вы запрограммируете логический элемент 2И между KEY1, KEY2 и светодиодом LED1, то он будет загораться при нажатии кнопки S1 ИЛИ S2. Собственно, о чем и написал k155la3 - инверсная логика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSailor 0 13 марта, 2022 Опубликовано 13 марта, 2022 · Жалоба Возникает вопрос, как тогда проектировать универсальные схемы, если под эту плату надо все базовые элементы переписать под инверсную логику. А при прошивке другой платы окажется, что какое-нибудь устройство уже работает неадекватно из-за того, что оно использует прямую логику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ascetic 0 13 марта, 2022 Опубликовано 13 марта, 2022 (изменено) · Жалоба 30 минут назад, AlexSailor сказал: как тогда проектировать универсальные схемы А что Вы понимаете под "универсальные схемы"? Все, что вы запроектируете на этой отладочной плате, будет также работать на другой, точно такой же, плате. Да и, инверсная логика у Вас возникает не на уровне ядра (FPGA микросхемы), а на уровне периферийных компонентов: переключателей/индикаторов. Изменено 13 марта, 2022 пользователем Ascetic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSailor 0 13 марта, 2022 Опубликовано 13 марта, 2022 (изменено) · Жалоба Понимаю то, что проект созданный на одной плате, вышеупомянутый Cyclone 4, к примерц, сможет без изменений работать и на другой плате. DE10, к примеру. После смены разве что распиновки, разумеется. А на данный момент получается, что на какой-нибудь счетчик надо проектировать элементы OR, подразумевая AND и так далее, а при переезде на другую плату возвращать всë на свои места, т.е. переписывать весь проект. Есть ли какой-то способ на такой плате оформить работу AND как AND? Я в этой теме только начинающий, так что заранее извиняюсь за какие-то возможные фундаментальные непонимания. Изменено 13 марта, 2022 пользователем AlexSailor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ascetic 0 13 марта, 2022 Опубликовано 13 марта, 2022 · Жалоба 24 минуты назад, AlexSailor сказал: т.е. переписывать весь проект Да ничего переписывать не нужно. Еще раз. Инверсная логика у Вас возникает только потому, что при нажатии кнопок, на вход FPGA микросхемы подаются логические НУЛИ, и светодиоды также зажигаются логическими НУЛЯМИ. Ну, право слово, возьмите и выведите входы/выходы FPGA напрямую на гребенку, и перемычками проверьте функциональность - сразу же поймете, что запрограммированная логическая И так и останется логической И. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSailor 0 13 марта, 2022 Опубликовано 13 марта, 2022 · Жалоба То есть только для отладки в устройстве надо заинверсить входы и выходы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 13 марта, 2022 Опубликовано 13 марта, 2022 · Жалоба Рекомендую прочитать две главы искусства схемотехники, раздел цифровые схемы, чтоб разобраться в вопросе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSailor 0 13 марта, 2022 Опубликовано 13 марта, 2022 · Жалоба Благодарю всех за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 13 марта, 2022 Опубликовано 13 марта, 2022 · Жалоба Код у Вас нормальный по идее. И есть И. ИЛИ возникает на плате из-за ее периферии. Об этом Вам и написали ранее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
