Люди, скажите сколько у вас потребляет дисплей от сименса, потому что у меня от кушает 150ма :07:
С таким током в дисплее должно что-то грется на дисплее.С преобразователем подсветки 3в, 70ма.
Собираюсь управлять экраном от Mega128,запитанной от 5 вольт.Что лучше применить для конвертации лог уровней для экрана(что-бы попроще): делители на резисторах или
схему на транзисторах(2 с общим эмиттером или 1 с общим коллектором).74lvc245 не предлагать,так как нет возможности купить.
Можно начинать с делителей в верхних плечах 200 Ом, в нижних 300 ом и с пониженой частоты SPI. После разогнать SPI , может понадобится подключение конденсаторов 100 пф на каждый резистор верхнего плеча .
Но сначало отладить работу с общим питанием 3.3 в. :)
... Но сначала отладить работу с общим питанием 3.3 в. :)
ИМХО, лучше всего не отладить, а использовать с общим питанием 3.3 вольта. Никакое понижение частоты SPI не спасало меня во время экспериментов. Я уже и делители пересчитывал, и конденсаторы ставил, и преобразователи уровня из серии ЛП ставил. А всё сразу заработало, когда соединил напрямую. А при начальных попытках подружиться с дисплеем вы сразу обойдёте целое грабельное поле.
3.3 вольта--это хорошо, но во-первых Mega без буквы L, а во-вторых с таким напряжением на меге не достичь наивысшей частоты SPI.А мегу я хочу затактовать от
20Мгц.Тогда как поступить?
Atmega128- 16pu стабильно работает на 3.3в 24мГц ,но может шиться с ошибкой .
Если для себя делаете ,делайте как yarunt говорит ,но готовтесь к тому ,что у Вас будет периодически виснуть контроллер и слетать прошивка.
Но для отладки ИМХО лучше общее питание ставить ,чем делители.
Ну а уже после заниматься экспениментами.
Ну а идеальным для этого дисплея АРМ ,куча оперативки ,3.3в ну и необходимая скорость.
А то а в АВР при использовании графдисплея моментально начинаеш испытывать острый недостаток
в оперативке.
:1111493779:
Написано по этой теме уже очень много, но пока нет подобия указателя...
(в котором можно было бы прочесть параметры дисплея,
КОТОРЫЙ УДАЛОСЬ ПОДКЛЮЧИТЬ не перерывая пол енета... :help: )
Предлагаю создать указатель типа:
1) Фирма изготовитель телефона
1.А) Протокол обмена последовательный - "такой то"
доки брать - "Тут"
1.A.1) Дисплей от "Название модели" - цветной ( 256 цветов)
Габариты вид. области - 22х23мм Разрешение - 128х128
Тут возможны два варианта:
1. Напрячься самому и выложить такой указатель. Честь Вам за это и хвала.
2. Напрячь кого-нибудь. Неблагодарное это дело.
И третий вариант...
:beer: описать у кого что получилось...
Я сейчас стою перед выбором:
Какой брать (какой дешевле)
какое макс разрешение и видимая область получится?
как подключать, где брать описание интерфейса...
Наконец запустил свой экран.Да,всё-таки он медленный.Мега работает на 20Мгц(spi = Fsck/2) .Пишу в CodeVision,уже написал несколько функций:пиксель, линия , круг,
прямоугольник.Все фигурки рисуются нормально (по скорости),но очистка дисплея идёт относительно медленно.Может подскажите команду быстрой очистки дисплея.
Кто-нибудь знает почему при задании маленького радиуса(до ~35 пикселей) ,рисуется равносторонний ромб, а не окружность.Может у кого есть проверенная ф-ия рисования окружности?
Кому нужны исходники,скажите,выложу,для дальнейших модификаций.
Если можно выложи... И драйвер дисплея.
А то пытаюсь запустить мегу16 и ls020... пока что только фон устанавливает, а буковки не рисует :(
хотя все пишуто что это:http://www.superkranz.de/christian/S65_Display/data/simple_display3.zip
работает... а у меня не хочет может руки не из того места ростут ;)
Изменено пользователем ~phase
Вот как и обещал, выкладываю проект.Пока всё только основное,но можно добавить доп.функции(производные от основных).
P.S.Чего-то вывод значения из переменной перестал работать,нпверное где-то чего-то накосячил.
S65_Test_CV.rar
Куда выложил то?
(во всяком случае у меня в твоём письме вложений не видно...) :(
если можно со схемой подключения...
