Ну сейчас, наверное, только методом "научного тыка" :) , попробуйте его подключить к любому МК, предварительно согласовав уровни (как в ссылках про S65 и Nok6610), далее нужно пробовать посылать последовательности команд включения отображения для контроллеров Epson и Philips. Работа, конечно, нудная, но не для нас :) . Siemens, похоже, использует ограниченную номенклатуру контроллеров, заработает !
PS: А распиновка (число контактов) хоть похожи на живой М55 ?
Nanobyte
Если не сложно, закиньте схему SiemensM55 на мой e-mail или, лучше (многим будет интересно),
на RapidShare или аналогичный.
С уважением, Эрик.
Схему Siemens M55 нашел тут:
http://www.eserviceinfo.com/
Набираем в строке поиска M55 (или другие модели) или производителя и радуемся.
Правда, некоторые файлы обкусанные, не распаковываются :( ...
Да, похожи, но расположение немного другое. Прозвоните для начала цепи подсветки, они, скорее всего, имеют более широкие проводники на PCB. Ну, а далее подключайте к AVR и пробуйте программировать :smile3046: :)
Вот, нашел кое-что по контроллерам LCD от Philips:
http://www.semiconductors.philips.com/prod...vers/index.html
У них на этом сайте очень много интересного ... :)
Ну, начните хотя-бы с этого:
Только-что ведь приводил ссылку, много там всякого ...
Кратко опишите дисплей, информации маловато.
Был я там ещё вчера - ни чего полезного для меня не нашёл.
А что его описывать? стекляшка с конроллером...
Странно. Принципиальная схема телефона Вам не нужна? Уже сможете дисплей правильно подключить. Далее, зная разрешение дисплея (что я и предлагал Вам описать) можно попытаться подобрать контроллер у Philips, Epson, Hitachi (с другими не сталкивался). Далее пытаемся включить отображение, при удаче появляется какой-то случайный мусор на экране (до стирания). Всё, полдела сделано. Именно таким образом я и действую. До сих пор получалось.
Ссылки приводил выше ...
Ну вот, например:
LCD_Nokia1100_2300_Pinout.zip
Контроллер почти наверняка Philips.
Кстати о 3310, так и не получилось застаивить его работть с мегой8. А вот x65 дисплеи работают, но вот у немцев там на каждый дисплей разный протокол, на практике же все 3 дисплея на ура работают на одном и том же аппарате. Причём апарат не может узнать какой именно это дисплей т.к. обратной связи у последнего нет. Я пытался снять ДМП работы телефона с дисплеем по средствам подключения процессора вместо дисплея к телефону, но скорости достигают 10Mhz и если снять значения ещё получается, то передать их в PC для анализа уже не предсталяется возможным.
А чем ему(3310) не нравится Мега8 ? У меня прекрасно кормится с рук у 2313. Тактовая 11.059 мГц. Может Мега8 битая или индикатор ? Попозже выложу тестовую программу на ASM, может и с М8 заработает.
А вот дисплей от S65 у меня что-то никак не заводится. Смог приобрести только L2F50xxx, а все найденные примеры для LS020, да ещё и на C а не на ASM написаны. Нигде не нашел конкретной последовательности инициализации для L2F50. Подсветка сияет и всё. :(
PS. А вот автономный приборчик для снятия ДМП придётся, наверное, сделать.
Давай буду ждать.
А вот у меня x65 работают с тем кодом что у немцев.
Если придумаешь что с дмпом - поделись, авось вместе что разберём.
ЗЫ. У меня на работе есть имена контроллеров используемых в этим дисплеях, но даташитов найти не смог...
