В каких-то немецких исходниках видел команду на выключение LS020 типа 0x8000. Но у меня ни какого эффекта не имела. Кто что знает про это?
0x8001 - Display displaying control register ON ( DIPS ON )
0x8000 - соответственно ( DIPS OFF )
Господа! А кто нибудь может подсказать чайнику?
Тут шла речь об вот таком экране
http://www.remcomplekt.ru/gsm_info.php?idi...9&abk=53249
На него есть даташит и вроде все с ним понятно.
А вот это что, клон его же, или это чтото китайкорейское и надо на него искать даташит?
http://www.privat-mobile.com/a/index.php?productID=2140
Или на него подходит даташит от верхнего?
А тоя его уже заказал. А счас доглядел, что там маркировка разная совсем :(
А никто с этим экраном не разбирался? может даташит у кого нибудь есть NOKIA 9210
http://www.megaopt.ru/cms-images/mega_good...97_9210_web.jpg
Изменено пользователем aerobus
Народ, подскажите. Есть дисплей от старой Nokia Engage, где можно даташит достать на него?
Спасибо
Вот такой еще есть..... Это все близнецы братья? Или на каждый свой даташит?
:help:
http://www.megaopt.ru/cms-images/mega_good...09_7210_web.jpg
:help:
доброе время суток!
на практике все эти дисплей взаимо заменяеми.
но есть еще дисплей с какам то другим контролером (шлейф коричневый, применяются в 2600 и 2650)
и в некоторых случаях и можно заменить, а бывает что и нет (не могу этого объяснить)
так что если шлейф зеленый то эти дисплей взимозаменяеми на 95%
:help:
Запускал с коричневым и зеленым шлейфом. Разные контроллеры. С коричневым есть куда паяться. Информация по ссылке.
http://thomaspfeifer.net/index.htm
работает как часы
И как это выглядит? На дисплее что-то меняется после этой команды?
работает как часы
пропадает изображение. экран становится серым или синеватым...
одно время пытался избавиться от мерцания кадров с помощью этой команды, но время отключения и включения оказалось большим и я отказался от этой идеи. однако мерцание пропадало хоть и получалось всё, пардон, per rectum
Изменено пользователем Kenshin
Дык даташит этот pcf8833 подходит, или надо к каждому свой ?
Grüne Leiterplatte: Epson S1D15G10 Chipsatz
Orange/Braune Leiterplatte: Philips PCF8833 Chipsatz
display________.zip
display___________.zip
Спасибо! Буду разбираться. :smile3046:
Хлопцы,прочитал все 16 страниц форума.Сам вожусь с 6610,проблем не знаю.
Но TFT конечно это руль.Что хочу сказать,во первых само посветление картинки
это не так уж страшно и просиходить оно просто обязано,так как теряется часть информации.
Более того я пробовал долго выводить градиенты на нокию,так и не смог разобраться как правильно
конвертить цвет,чтоб не было границ пятнистых в местах переходов цвета.Хотя у 16 бит это незаметно,12-заметно.
Что хочу сказать про вывод картинок,не квадратных так сказать.У меня работает вывод построчно,а данные
делятся на две части,просто данные(цвета пикселей) и данные размещения.Каждый байт в данных размещения указывает
сколько бит идёт заполненных,потом следущий байт указывает сколько незаполненно.Ну и плюс ко всему основные
параметры ширина высота.Этого вполне хватает для отрисовки.Не надо париться с пикселами.Можно выводить отрезками.
Может не ясно написал,скажите я распишу на пальцах.Контроллер вполне выдерживает скорость в 7мбит-максимум SPI на LPC.
Шрифт делаю не так,слишком много лишней инфы.Первыми идут два параметра высота ширина.Далее идёт так
называемое смещение относительно базовой линии,так сказать ascent в виндозовских шрифтах.
Этого хватит для точной ориентации символа.Далее идёт список данных размещения.Из себя он представляет принцип
типа bitperpixel,тока не один а два.Ну тут уже приходится адресовать по пикселам конечно.Ну и так: биты =00-значит пиксель пустой
01-первый цвет,10-второй цвет,11-третий цвет.(это где не хватает одного цвета,а где хватает то один бит).
Ну и конечно для символа или для всего шрифта хранить три байта цвета.Вы же взгляните,почти все буквы на фоне
у цветных мобильников имеют под собой ореол белый или смесь фона и белого.Тогда как чисто чёрный текст
выводить на картинке можно,если она светлая и монотонная,иначе вы получите крайне некрасивый эффект.Всё конечно
относительно,на MPX200 так вообще размытость сделана,ну там уже винда и проц 130мгц.Кто какую перед собой цель ставит.
Может сложно написал,кому интересно напишу более понятно.И так могут за offtopic не простить.
Конечно для конвертации шрифта и картинок написал примитивную прожку,правдо ещё до ума не довёл.
Еслиб щас к предкам не уехал,то сегодня бы побежал покупать экран от S65.Жаль,что с вами не могу поучаствовать.
Но вот совет,может кто разовьёт идею.Раз уж нема там синхроимпульсов,чёрт с ними.Но может попробовать их примерно определить.
Думаю все знают слово стробоскоп. Возьмите не весь экран,а малую часть,чтоб был запас по скорости у ARM-а.И выводите на него
линии чёрые и белые,чередуйте их(меняйте местами).Скорость чередования мееееедленно пусть меняется.Я почти уверен,что картинка
сама скажет вам когда частоты синхронизации и вывода совпадут или будут кратными.
Если частоты совпадут то вообще будет мигание жёсткое.Думаю вычислить частоту обновления не сложно.Единственное как потом
этому следовать.Со временем всё равно собьётся уж больно большие частоты.Можно раз в минуту две производить ресет LCD.
Конечно воторой вариант следить за регистрами которые я так понял никто не знает.
И вообще попробуйте побыстрей слать,ведь SSP до 20 мбит я сам пробовал,на пяти сантиметрах флэшка висела,всё ок.
Вот тут есть от К700-го экранчик,стоит в нём HD66789R,шит на него есть,у него паралельный 8-ми битный интерфейс.Надо
разбираться с ножками экрана.По крайней мере в шите указано как ножки отходят от стекла,а дальше проследить
не сложно.Экран TFT 176x220.
