KefiroK 0 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба Добрый день. Помогите пожалуйста. Может быть у кого-нибудь был опыт работы с ядром Avalon I2C (Host) Core. Нужен пример кода на verilog. Я хочу при помощи ядра общаться с датчиками. Но не знаю как правильно запустить ядро, как правильно записать команды в регистры для управления этим ядром и как правильно подключить данное ядро к своему модулю. Не судите строго, я в этом новичок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DuHast 0 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба Поставьте рядом модуль jtag2avalon и подключите его к корке i2c. Лучше это сделать в platform designer(ранее qsys), но можно и в коде. Далее можете общаться с коркой через систем консоль, это позволит вам разобраться с её адресным пространством и адресным пространством своего датчика. Когда разберётесь, замените модуль jtag2avalon на свою логику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KefiroK 0 2 марта, 2022 Опубликовано 2 марта, 2022 · Жалоба 26.02.2022 в 09:49, DuHast сказал: Поставьте рядом модуль jtag2avalon и подключите его к корке i2c. Лучше это сделать в platform designer(ранее qsys), но можно и в коде. Далее можете общаться с коркой через систем консоль, это позволит вам разобраться с её адресным пространством и адресным пространством своего датчика. Когда разберётесь, замените модуль jtag2avalon на свою логику. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nbjkm 0 2 марта, 2022 Опубликовано 2 марта, 2022 · Жалоба Можешь еще заюзать ядро по ссылке https://opencores.org/projects/i2c В документации внутри подробно расписано что к чему. В Qsys легко интегрируется. При желании можно вообще не использовать интерфейс Avalon-MM для управления ядром, а выдрать из ядра файл i2c_master_byte_ctrl.v и навесить свою логику работы прямо на него Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
