Выполнение ф-ций из ram
11 минут назад, AlexRayne сказал:
Иар не магический шар...
... однако автоматизированная среда разработки, которая вне зависимости от конкретных ситуативных оптимизаций компилятора и линковщика, а также неочевидных последствий такой оптимизации, проследит все зависимости и сделает все ок. А Вам, раз уж Вы считаете "простым делом" проследить все эти зависимости и закатывать солнце вручную, остается только пожелать удачи, когда при очередной пересборке что-то отъедет: опять часами искать эти функции и данные, которые попали "не туда":crazy:
У IAR __ramfunc штука удобная. В Keil такого нет, а жаль. Как в GCC - не в курсе.
2 минуты назад, Arlleex сказал:
да ктобы спорил. но иар не всегда под рукой есть. у меня вот гнусный с, какие варианты предложите?
12 минут назад, AlexRayne сказал:
А я Keil-ом пользуюсь. GCC не юзаю. Но, как уже сказал, в Keil-е нету такой фишки, как у IAR-а.
Свой вариант я уже предложил - если программа довольно сложная и выцыганить зависимости быстро не получится - она целиком летит в RAM.
50 минут назад, AlexRayne сказал:
конкретно в приведенном случае придется всю таблицу table000 в озу переложить.
"Всю" это сколько? Как размер определите?
А если определили даже и размер её = 100КБ? А ОЗУ всего = 64КБ. Как?
20 часов назад, jcxz сказал:
тогда финита ля комедия.
А как ИАР это сможет разрулить?
20 часов назад, Arlleex сказал:
я редко работаю с контроллерами у которых ОЗУ не забивается данными под завязку.
1 час назад, AlexRayne сказал:
У IAR-а: отдельно - чай, отдельно - сахар. А у вас - чай с сахаром.
Так кому легче отделить сахар от чая?
22 минуты назад, jcxz сказал:
довольно скупое объяснение, невкурил. можно подробнее? как ИАР ссылку на таблицу 100кБ локализует для ram-функции, в вашем примере?
Изменено пользователем AlexRayne
Точно так же как и для функции из флэш
19 часов назад, AlexRayne сказал:
IAR-у не нужно это делать. IAR (как и любой компилятор) умеет объединять константы (удаление дубликатов). 100КБ - это объединённый массив констант. Разных констант. То же самое с кодом - одинаковые участки могут быть объединены оптимизатором. А код, имеющий атрибут __ramfunc, не будет объединяться с кодом не имеющим такого атрибута. Аналогично и константы этого кода не будут объединяться.
Пытаться что-то выделить уже после объединения - это пытаться вычерпать сахар из чая.
4 часа назад, jcxz сказал:
А как поступит IAR, если аттрибутом __ramfunc будет помечена функция, принимающая параметр типа указатель на функцию, и вызывающая её по этому указателю?
5 минут назад, Darth Vader сказал:
Если указатель будет без __ramfunc, то по идее должен ругнуться.
Но зачем спрашивать? Просто попробуйте.
