Ахмед30 0 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 · Жалоба Добрый день, подскажите пжл, как можно установить потенциометр для регулировки напряжение на БП YS-26-12? Заранее благодарю за предложение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 46 минут назад, Ахмед30 сказал: как можно установить потенциометр для регулировки напряжение Конструктивно - никак. Если ковырять плату, то нужно срисовать кусок схемы стабилитрона IC3 (как правило TL431), у него на входе длжны быть 2 резистора, один на землю, другой на выход питания (скорее всего R7,R8), взять и вместо них поставить подстроечник. НО нужно учитывать, что регулировка будет в небольших пределах, т.е. сделать из него "лабораторник" у вас не получится... Изменено 19 февраля, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ахмед30 0 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба Спасибо что ответили. планировал регулировать обороты мотора от шуруповерта. Наверное дополнительно поставлю модуль регулятор. С уважением, Ахмед. Скрытый текст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 33 минуты назад, Ахмед30 сказал: планировал регулировать обороты мотора от шуруповерта. Так он же слабенький, как я понял 26Вт, т.е. макс, что он выдаст - 2А, для шурика это слезы, разве, что самые маленькие винтики крутить, там ампер 10-15 нужен БП, или там только мотор от него используется в других целях, тогда может быть, но мне кажется такой блок даже от подключения мотора от шурика уйдет в защиту, т.к. пусковой ток там не маленький... Изменено 21 февраля, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ахмед30 0 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба его назначение, это просверление печатной платы. а там и 1 ампер вполне хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 · Жалоба Такие схемы питают себя своим же выходным напряжением, получаемым с третьей обмотки, т.е. сперва нужно переделать её цепь, т.е. D6, потому что в другом полупериоде на ней пропорционально входному напряжение, но оно в среднем в 4 раза больше, чем требуется, и здесь через контакт этой обмотки проходит цепь CY1, которую естественно требуется сохранить, т.е. резать и паять придётся немало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ахмед30 0 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 · Жалоба Да согласен, оставил эту идею. Поставил дополнительный регулятор. Работает хорошо. Благодарю вас за подробные ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
