Z-состояние линии RS-485
В случае, если передатчик выключен, уровень TXD не имеет значения (там будет 1 по логике работы самого UART, но на A/B передаваться не будет). Будет "мусор" или нет, зависит от разности потенциалов A - B. При наличии терминатора они будут почти равны, и здесь уже зависит от приёмников - т.н. "fal-safe" обеспечивают единицу на RXD и при нулевой разности потенциалов, другие - нет. При отсутствии терминатора значительную роль могут играть помехи (наводки) в линии - типовое входное сопротивление приёмников 12 либо 96 кОм. Гарантированно обеспечить "1" на RXD можно установкой пресловутых "растяжек" - несколько кОм с B на землю и с A на питание трансивера. Достаточно только на устройстве-"мастере".
7 hours ago, mantech said:
Чет не понял, при простое выход передачи уарта обязан быть в 1, передатчик RS485 должен быть выключен, какой тут может быть мусор - ума не приложу...
при переходах с передачи на прием и  когда отключают приемник во время передачи, что бы в порт не летели посылаемые данные.
2 часа назад, smart_pic сказал:
Использую 485 уже лет 10, почему у меня они не летят, что я делаю не так??
8 часов назад, Harbinger сказал:
Ставлю вместо 4,7    2.2 кОм так стабильнее..
14 часов назад, mantech сказал:
Если у Вас двунаправленный обмен по шине RS-485, то помимо выхода Вашего UART-а, на котором в покое "1", вы еще должны управлять разрешением выхода Вашего интерфейсного передатчика, иначе вы будете постоянно держать линию интерфейса в "1" и никому не дадите обмениваться по ней. Когда вы снимаете разрешение, линия будет освобождаться а уходить в третье состояние обеспечивая возможность доступа другим устройствам.
1 час назад, vladec сказал:
Конечно, управление сигналами RE\DE никто не отменял.
Если установлены резисторы от шины к общей и от нее же на +питания, то в 3е состояние будет уходить только логика приемопередатчика, шина будет в состоянии освобождено, а не в 3м состоянии.
