toweroff 1 17 февраля, 2022 Опубликовано 17 февраля, 2022 · Жалоба Доброго времени Нужно соединить две платы, 4 сигнальных, 1 питание (несколько мА) и 1 RF 2.5GHz (приёмник) в силу разных обстоятельств пока остановились на использовании ГПП. Пока упёрся в выбор разъёмов. Есть решение от Hirose - серия BM46 (https://www.hirose.com/en/product/series/BM46) Есть что-то подобное у других производителей? Что-то копал молекс, но не докопался... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 166 17 февраля, 2022 Опубликовано 17 февраля, 2022 · Жалоба А что значит RF? Через контакты хотите протащить аналоговый сигнал на антенну? P.S. Не для RF, но для высокоскоростных цифровых сигналов (PCIE Gen 2/3, MIPI CSI/DSI и т.д.) используем Hirose DF40. Просто их валом везде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 17 февраля, 2022 Опубликовано 17 февраля, 2022 · Жалоба 13 минут назад, Arlleex сказал: А что значит RF? Через контакты хотите протащить аналоговый сигнал на антенну? P.S. Не для RF, но для высокоскоростных цифровых сигналов (PCIE Gen 2/3, MIPI CSI/DSI и т.д.) используем Hirose DF40. Просто их валом везде. RF в данном случае - приёмный тракт Bluetooth. На одной плате антенна с неким управлением, на второй - МК с внутренним BT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 17 февраля, 2022 Опубликовано 17 февраля, 2022 · Жалоба RF тракт в голубом зубе приемо-передающий, это из их стандарта. Или у вас он разделен (RX/TX)? Что за чип? С сигналом в антенну через разъем не все так просто, по причине окружающей земли. Если нужно обеспечить расчетную дистанцию для работы Bluetooth, нужно озаботиться развязками как в разъеме так и в землях, поскольку оч важен низкий уровень шума и наводок. Пишите в личку, присылайте схему, подскажу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 18 февраля, 2022 Опубликовано 18 февраля, 2022 · Жалоба В данном случае именно приёмный, позиционирование BLE-меток AoA массивом антенн Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
