Межплатное соединение - RF
Доброго времени
Нужно соединить две платы, 4 сигнальных, 1 питание (несколько мА) и 1 RF 2.5GHz (приёмник)
в силу разных обстоятельств пока остановились на использовании ГПП.
Пока упёрся в выбор разъёмов. Есть решение от Hirose - серия BM46 (https://www.hirose.com/en/product/series/BM46)
Есть что-то подобное у других производителей? Что-то копал молекс, но не докопался...
А что значит RF? Через контакты хотите протащить аналоговый сигнал на антенну?
P.S. Не для RF, но для высокоскоростных цифровых сигналов (PCIE Gen 2/3, MIPI CSI/DSI и т.д.) используем Hirose DF40.
Просто их валом везде.
13 минут назад, Arlleex сказал:
RF в данном случае - приёмный тракт Bluetooth. На одной плате антенна с неким управлением, на второй - МК с внутренним BT
RF тракт в голубом зубе приемо-передающий, это из их стандарта. Или у вас он разделен (RX/TX)? Что за чип? С сигналом в антенну через разъем не все так просто, по причине окружающей земли. Если нужно обеспечить расчетную дистанцию для работы Bluetooth, нужно озаботиться развязками как в разъеме так и в землях, поскольку оч важен низкий уровень шума и наводок. Пишите в личку, присылайте схему, подскажу.
В данном случае именно приёмный, позиционирование BLE-меток AoA массивом антенн
