Перейти к содержанию
Здравствуйте всем. Пытаю входной захват. Делаю по прерыванию. На вход подаю свой же ШИМ. Как сделать одиночное считывание? Или это делается не по прерыванию?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И что то как то пляшет значение. младшие 2 цифры от 40 до 80 пляшет. А так значение 2780. Давно, как то на Атмеге16 делал захват. Там как то все понятно было. Вроде 4 буферных регистра. Считывал , вычитал . Все очень точно работало. Я даже сдвиг фазы резольвера считывал на нем с точностью 1000 имп. на оборот.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, khlenar сказал:
Код в студию! Нужно настроить по какому фронту будет захват и в прерывании (или в DMA) вычитывать захваченное значение. Можно сделать сброс счетчика по обратному фронту. Если источник сам МК, то захват в принципе будет такт в такт.
Ссылка на сообщение
У меня по переднему краю. Я сбрасываю счетчик в прерывании. Но не по заднему фронту. Это надо ввести режим захват по переднему и по заднему фронтам?
void TIM2_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM2_IRQn 0 */
	static uint16_t count;
	static uint8_t sw;
	if(LL_TIM_IsActiveFlag_CC4(TIM2)) {
		//LL_TIM_DisableIT_TRIG(TIM2);
		//LL_TIM_ClearFlag_UPDATE(TIM2);
		LL_TIM_ClearFlag_CC4OVR(TIM2);
		LL_TIM_ClearFlag_CC4(TIM2);
		Meas4 = LL_TIM_IC_GetCaptureCH4(TIM2);
		LL_TIM_SetCounter(TIM2, 0);
		if(++count > 1000) {
			count = 0;
			OUT_PC13(sw = !sw);
Это прерывание.
И еще. Если частоту увеличиваю , то в какой то момент он просто не успевает. Поэтому хотел, чтобы считал значение потом запустил.
Я почему то понял, что прерывание происходит по 2 фронту. Т.е. первый фронт начинается отчет, второй фронт фиксируется регистр значения и происходит прерывание.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, khlenar сказал:
Обычно по фронту он только копирует текущее значение счетчика в регистр захвата.
Но можно определить слейв-режим, в котором, например, обнулять текущее значение по фронту (см. регистр SMCR, биты SMS и TS )
Ссылка на сообщение
13.02.2022 в 02:04, adnega сказал:
В общем то работает по прерыванию. Хочу попробовать с DMA. С прерываниями я так и не понял, можно ли одиночный режим сделать. Считал, потом когда надо опять запустил считал и т.д.
Ссылка на сообщение
С DMA тоже работает. Предделитель счетчика ставлю 72, значит заполнение 1 МГц . На выходе шим настроил на 1 кГц , замерял осциллографом и прибором, точно 1 кГц. Блин, входной захват показывает 984 мксек. Неужели такой большой разброс кварца? (
Ссылка на сообщение
Попробуйте 71 поставить ;)
Ссылка на сообщение
А, ну да, там же надо минус 1 делать.) Я ставил 71, тогда 998-999. Ну, в общем то приемлемо. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Не знаю как сделать, что бы DMA последовательно считывал в массив (допустим из двух элементов ICbuff[2]) в ICbuff[0] по одному переходу, в ICbuff[1] по следующему. Так он пишет значение счетчика в оба элемента по переходу.
Ссылка на сообщение
О, не заметил ответ. Спасибо, сейчас попробую.)
Инкремент мемори я делаю. поэтому он и пишет и в первую ячейку памяти и во вторую. Сразу, по первому фронту сигнала.
Ссылка на сообщение
В общем решил эту задачу. Надо в регистре TIMx DMA control register (TIMx_DCR) в DBL[4:0]: DMA burst length длину передачи делать 1. А ставил 2 передачи. Все, теперь период Т равен buff[0] - buff[1]. Так точнее получается нежели если каждый раз сбрасываешь счетчик. Теперь на 1 кГц у меня показывает 1000мкс изредка 999.
Но когда счетчик достигает например 50000, то я его сбрасываю. Чтобы не было перехода.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, khlenar сказал:
А зачем? беззнаковая арифметика с этим замечательно справляется ( 2-0xFFFF = 3 - если все переменные размером 16 бит)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
