Herz 5 18 февраля, 2022 Опубликовано 18 февраля, 2022 · Жалоба 15 минут назад, Алексей Р сказал: Там всё проще пареной репы: нелинейность однозначно связана с величиной частотных искажений на нижней рабочей частоте (при одинаковом железе). Совершенно верно. Но видели ли Вы где-нибудь усилитель (особенно, относимый к классу HI-FI), в характеристиках которого было бы указан КНИ на 20Гц = 10% и более? Конечно, маркетинг - дело тонкое, и акцентируются лучшие показатели, но всё же... 12 часов назад, НЕХ сказал: В стародавние времена были мощные низковольтные JFET, применялись в материнках. Интересная штука, не встречал раньше. Спасибо. 5 часов назад, dimka76 сказал: И сейчас есть. Вот, например https://unitedsic.com/datasheets/DS_UJ3N065025K3S.pdf Ну, это из другой оперы... Интересно, вся его "фишка" в том, что он normally-on? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Р 0 18 февраля, 2022 Опубликовано 18 февраля, 2022 · Жалоба И это я привёл рекомендации для типа качественного усилителя. В бытовой технике даже такого не было. Никто об этом не говорит потому, что делают измерения на 1 кГц, а кто знает - молчит, чтоб позорище не показывать. Хотя если уж разбираться, то искажает не сам по себе трансформатор и не лампа, а именно идиотская связка лампа+трансформатор. А если быть до конца точным, то схемотехника трансформаторного выходного каскада. Только что, Herz сказал: видели ли Вы где-нибудь усилитель (особенно, относимый к классу HI-FI), в характеристиках которого было бы указан КНИ на 20Гц = 10% и более? С каких пор ламповый усилитель можно относить к какому-либо классу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 18 февраля, 2022 Опубликовано 18 февраля, 2022 · Жалоба 6 минут назад, Алексей Р сказал: С каких пор ламповый усилитель можно относить к какому-либо классу? А что этому препятствует? Впрочем, ещё раз настойчиво прошу: давайте не будем обсуждать здесь ламповые усилители и их болячки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 54 18 февраля, 2022 Опубликовано 18 февраля, 2022 · Жалоба 49 minutes ago, Herz said: Ну, это из другой оперы... Интересно, вся его "фишка" в том, что он normally-on? Все JFET Normally-on. Т.е. при Uзи = 0В, он открыт, а чтобы закрыть, к его затвору относительно истока нужно приложить отрицательное напряжение. Это и ламп касается, этим, кроме прочего, они и схожи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 18 февраля, 2022 Опубликовано 18 февраля, 2022 · Жалоба 39 minutes ago, Алексей Р said: а именно идиотская связка лампа+трансформатор. 31 minutes ago, Herz said: настойчиво прошу: давайте не будем обсуждать здесь ламповые усилители и их болячки. Только одна реплика про лампушки, напоследок - Есть примеры, что эти конструкторы-волшебники добивались чудесных результатов, вынося трансформатор в колонку. На мой взгляд, это позволяет сделать антенну для таинственной ВЧ-составляющей анодного тока. И ещё есть легенда, что усилитель для кристальной эмоциональности восприятия должен быть моно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 54 18 февраля, 2022 Опубликовано 18 февраля, 2022 · Жалоба 51 minutes ago, Алексей Р said: Хотя если уж разбираться, то искажает не сам по себе трансформатор и не лампа, а именно идиотская связка лампа+трансформатор. А если быть до конца точным, то схемотехника трансформаторного выходного каскада. На 6С33С есть безтрансформаторные конструкции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 18 февраля, 2022 Опубликовано 18 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, Herz сказал: Интересно, вся его "фишка" в том, что он normally-on? Вот подумалось - а нормально-замкнутые твердотельные реле не на них ли делаются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 18 февраля, 2022 Опубликовано 18 февраля, 2022 · Жалоба 1 minute ago, Сергей Борщ said: Вот подумалось - а нормально-замкнутые твердотельные реле не на них ли делаются? На MOSFET depletion Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 18 февраля, 2022 Опубликовано 18 февраля, 2022 · Жалоба 3 часа назад, dimka76 сказал: Все JFET Normally-on. Т.е. при Uзи = 0В, он открыт, а чтобы закрыть, к его затвору относительно истока нужно приложить отрицательное напряжение. Это и ламп касается, этим, кроме прочего, они и схожи. Это всё понятно. Я имел в виду в этой области применения, силовой электронике. Казалось, оттуда уже всё вытеснили MOSFET-ы и IGBT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 18 февраля, 2022 Опубликовано 18 февраля, 2022 · Жалоба 6 часов назад, НЕХ сказал: И ещё есть легенда, что усилитель для кристальной эмоциональности восприятия должен быть моно. Сорри... но в системах "X+1" это так и есть... ну почти. Сабвуфер забирает себе львиную долю мощности. Из собственной практики, последнее применение JFET - т.н. "синтез импеданса" (жаргонное, гуглить не стоит). Весьма выморочная была вещь, которая так и не пригодилась - нашлись решения попроще и поточнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 17.02.2022 в 10:24, Алексей Р сказал: Для всех, кто не слышал: линейный генератор нагружен через трансформатор на резистивную нагрузку, осциллограммы тока намагничивания и Кг в нагрузке на разных частотах. В какой программе симулируете? Изменено 19 февраля, 2022 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Р 0 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 · Жалоба ЛТС4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
