wim 6 14 февраля, 2022 Опубликовано 14 февраля, 2022 · Жалоба 13.02.2022 в 04:29, firew0rker сказал: Если подскажете более мощный, просто поменяю модуль. Поменяйте модуль на что-нибудь более вменяемое, например, это: https://www.chipdip.ru/product/ps10010 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 14 февраля, 2022 Опубликовано 14 февраля, 2022 · Жалоба Если это и вправду для заряда 20S литиевых батарей, то избыточно. Можно взять два ИБП на 48В нужной мощности, соединить последовательно и добавить степ-даун с функцией СС/CV. То есть, просто с ограничением тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба Quote Поменяйте модуль на что-нибудь более вменяемое, Уж если брать готовый БП, отечественный подешевле https://tetr.ru/c.php?id=120004 Quote Можно взять два ИБП на 48В Я раньше пользовалась БП на 65В, последовательно с которым включала БП ноутбука на 19В. Но это даже в квартире не очень удобно. Если выносить зарядник к байку, такое уже совсем неудобно. БП должен быть в виде одного корпуса. То, что сейчас получилось, на нагрузку вроде аккумулятора как раз таки хорошо работает. Проблемы возникли с использованием его в качестве лабораторного источника питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MDD 0 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба А какой трансформатор Вы используете? По идее это должна быть тяжеленная штуковина мощностью под килоВатт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба 10 часов назад, firew0rker сказал: Если выносить зарядник к байку, такое уже совсем неудобно. БП должен быть в виде одного корпуса. Так ведь никто не предлагает таскать это на проводках. Само собой, понадобится общий корпус. И всё равно получится наверняка полегче, чем Ваша конструкция с трансформатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
