jcxz 234 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 · Жалоба 18 минут назад, emdv сказал: В APM32F407 обнаружил неприятную вещь, после сброса питания сбрасываются option bytes и можно беспрепятственно считать прошивку если был включен RDP level 1. Ну а как же прикажете китайса клонировать ваши девайсы? Всё правильно - сейчас всех подсадят на свои МК, а потом воспользуются заложенными уязвимостями в их защите и будут клонировать ваши девайсы на своих фабриках. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Telit 0 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 · Жалоба а что мешает в маспродакшн ставить RDP2 ? -> option bytes FROZEN, no transition possible. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Telit сказал: а что мешает в маспродакшн ставить RDP2 ? Стальные кохонесы)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 23 апреля, 2023 Опубликовано 23 апреля, 2023 · Жалоба On 4/19/2023 at 4:21 PM, emdv said: Добрый день! В APM32F407 обнаружил неприятную вещь, после сброса питания сбрасываются option bytes и можно беспрепятственно считать прошивку если был включен RDP level 1. Может кто сталкивался с таким и решал эту проблему? В общем случае после старта можно проверять состояние бит и если не нравится - то установить снова в нужное состояние. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 · Жалоба On 4/19/2023 at 11:40 AM, jcxz said: Ну а как же прикажете китайса клонировать ваши девайсы? какая лютая синофобия. Сколько ваших поделок китайцы склонировали? On 4/19/2023 at 11:40 AM, jcxz said: сейчас всех подсадят на свои МК Можно подумать, STM никого не подсаживали на свои МК всё последнее десятилетие (а потом внезапно врубили санкции). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 2 мая, 2023 Опубликовано 2 мая, 2023 · Жалоба 8 часов назад, alexunder сказал: Можно подумать, STM никого не подсаживали на свои МК всё последнее десятилетие (а потом внезапно врубили санкции). Нормальное явление, не они первые, не они последние. Китайские аналоги вытащили тех, кто успел невольно подсесть. А вот новые разработки не сто́ит с ARMом в принципе связывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 77 2 мая, 2023 Опубликовано 2 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, byRAM сказал: А вот новые разработки не сто́ит с ARMом в принципе связывать. А на что стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 44 2 мая, 2023 Опубликовано 2 мая, 2023 (изменено) · Жалоба 7 minutes ago, artemkad said: А на что стоит? RISC-V. Возможно, MIPS. Ещё наблюдение. У китайцев есть МК, имеющих периферию 1:1 как у STM32, но ядром RISC-V. Изменено 2 мая, 2023 пользователем tonyk_av Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 218 2 мая, 2023 Опубликовано 2 мая, 2023 · Жалоба 37 минут назад, tonyk_av сказал: Возможно, MIPS. MIPS всё. Он уступил RISC-V. 37 минут назад, tonyk_av сказал: Ещё наблюдение. У китайцев есть МК, имеющих периферию 1:1 как у STM32, но ядром RISC-V. Диверсификация по-китайски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 2 мая, 2023 Опубликовано 2 мая, 2023 · Жалоба Еще чуднее обещают HK32U3019RCT6 - сразу Cortex M3 и RISC-V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quasar 20 3 июля, 2023 Опубликовано 3 июля, 2023 · Жалоба В 19.04.2023 в 09:21, emdv сказал: Добрый день! В APM32F407 обнаружил неприятную вещь, после сброса питания сбрасываются option bytes и можно беспрепятственно считать прошивку если был включен RDP level 1. Может кто сталкивался с таким и решал эту проблему? Вообще есть нюанс при записи opt bytes. Пришлось писать, звонить, теребить производителя по своим каналам, чтобы они разъяснили, что да как. Мой вопрос был по поводу того, что у них UID сбрасывается при записи opt bytes. Они мне ответили: Цитата Due to the Flash differences, in the use of our APM32F407 chip, the customers will erase the APM32F407 UID by mistake when executing page erase operation on the Flash after performing the option byte programming operation. The solution is: After the option byte is programmed, writing 0x08 to the INFOCTRL register of Flash to complete the update of INFO information. Then perform the page erase operation. (After all option byte operations, avoidance operation should be added, no matter whether the subsequent operation is page erase operation or not) So the process is: 1 Program option bytes 2 Unlock the main Flash area 3 Set the UPDATE bit of the INFOCTRL register to 1 (write 0x08 to the INFOCTRL register), and update the INFO information. 4 Lock the main Flash area 5 Erase page #define FMC_INFOCTRL_ADDRESS ((uint32_t)0x40023C30) #define FMC_INFOCTRL_UPDATE ((uint32_t)0x08) /* Unlocks the option bytes block access */ FMC_UnlockOptionByte(); /* Program option bytes */ FMC_OPT_ConfigUser(FMC_OPT_IWDT_SOFT, FMC_OPT_STOP_RST, FMC_OPT_STDBY_RST); /* Launch the option byte loading */ FMC_OPT_Launch(); /* Locks the option bytes block access */ FMC_LockOptionByte(); /* Updated the INFO area information */ FMC_Unlock(); *(unsigned int *)(FMC_INFOCTRL_ADDRESS) = FMC_INFOCTRL_UPDATE; while ((FMC->STS & FMC_FLAG_BUSY) == FMC_FLAG_BUSY); FMC_Lock(); FMC_Unlock(); /* Erases a specified Flash Sector */ //sector: The Sector number to be erased. //voltageRange: The device voltage range which defines the erase parallelism. FMC_EraseSector(sector, voltageRange); FMC_Lock(); Мне кажется, что page erase после программирования OPT bytes портит много чего в этом MCU... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 3 июля, 2023 Опубликовано 3 июля, 2023 · Жалоба В 01.05.2023 в 23:46, alexunder сказал: Можно подумать, STM никого не подсаживали на свои МК всё последнее десятилетие (а потом внезапно врубили санкции). Вот прямо таки подсаживали? Ну кто подсел и кого эпопея с Атмелом ничему не научила, тот ССЗБ. Касательно "санкций" даже не смешно. Если не считать таковыми дикую ценовую свистопляску, которая коснулась прежде всего "попсы", т.е., пардон, "мейнстрима"... но потихоньку оно схлынуло. В 02.05.2023 в 12:51, Михась сказал: Еще чуднее обещают HK32U3019RCT6 - сразу Cortex M3 и RISC-V Два ядра? Забавно, хотя интерес скорее спортивный. У EFR32FG25, к примеру, их три. Одно, M33, основное, второе, M0+, рулит радиочастью и на третьем, RISC-V, сварганили софт-модем и всё самое интересное запаковали в бинарники. Хороший кусок работы для джедаев Гидры... В 02.05.2023 в 09:52, makc сказал: Диверсификация по-китайски. А почему бы нет. Учатся творить! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 3 июля, 2023 Опубликовано 3 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Harbinger сказал: Ну кто подсел и кого эпопея с Атмелом ничему не научила, тот ССЗБ. Не понял, а что с Атмелом-то? Как сидели на нем так и сидим, ну да было пару месяцев, когда атмеги 324 по 6000р стоили, ну и что, запас был, потом упали в цене обратно - едем дальше. Не нужно сразу белое черным закрашивать... В 02.05.2023 в 08:05, byRAM сказал: А вот новые разработки не сто́ит с ARMом в принципе связывать. Опять же, с чего бы вдруг? Вам нравится RISC-V - переходите на него, меня пока и АРМ вполне устраивает, и никуда он не денется, как и АВРки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 8 часов назад, mantech сказал: Опять же, с чего бы вдруг? Вам нравится RISC-V - переходите на него, меня пока и АРМ вполне устраивает, и никуда он не денется, как и АВРки... Да потому, что представители фирмы повели себя как политические проститутки, а не деловые люди. И кто поручится после этого, что в этих ядрах нет закладок? Я в технологиях закладок не разбираюсь, поэтому рассуждаю из политических соображений, а также как сторонник прогресса. Или ещё 20 лет на ARMах сидеть? Изменено 4 июля, 2023 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 218 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба Тема почищена и весь накопленный оффтопик и флуд выделены в отдельную тему в разделе "Общение": Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
