Замена STM32 от Geehy Semiconductor
В 29.07.2022 в 13:16, dimka76 сказал:
В модуле Reset and Clock (RCM) (для STM32 это RCC) добавили бит включения тактирования FPU - RCM->AHB2CLKEN, бит с номером 1.
Как такое может быть? Что-то Вы путаете...
FPU в Cortex-M - это часть процессора, а не отдельный узел. Это просто набор команд для работы с определённым форматом чисел. Как можно отключить тактирование одной/N команд CPU???  :wacko2:
И отдельно описания этого бита в тексте User Manual не приводится (или я плохо ищу).
В 29.07.2022 в 15:06, dimka76 сказал:
А если его отключить - перестают выполняться команды FPU?  :wink:  А процессор что при этом делает, встретив такую команду? Останавливается и стоит? :wink:
ЗЫ: Просто тупо - баг в мануле. Очепятка. Или безграмотный китец при передирании оригинального мануала, что-то недопонял.
Как я заметил, он вообще на работу не влияет.
Китаец встретил неизвестную ему аббревиатуру. Подходящего для неё иероглифа он не знал. А самый близкий был - иероглиф FPU.  :biggrin:
1 час назад, jcxz сказал:
FPU в Cortex-M - это в первую очередь сопроцессор, и как минимум факт наличия или отсутствия его в Cortex-M4(-F) указывает на то, что это, все-таки, отдельный узел, хоть и реализован очень тесно связанным с CPU.
А что мешает? Вас же не смущает, что перед началом работы с FPU нужно включить CP10/CP11 в регистрах CPU? Что мешало китайцам протащить HCLK к FPU через ключ, управляемый битом в регистре управления, который рулит, в том числе, и клоками периферийных узлов?
Останов тактирования FPU, возможно, был бы полезен для сокращения энергопотребления, если МК на базе M4F хочется использовать без плавучки.
Это не включение/выключение, это настройка доступа
Quote
B3.2.20 Coprocessor Access Control Register, CPACR
                         The CPACR characteristics are:
                         Purpose                        Specifies the access privileges for coprocessors.
1 минуту назад, dimka76 сказал:
Это не включение/выключение, это настройка доступа...
Не суть, я имею ввиду то, что процессорные части не все сразу "готовы" к работе.
В 29.07.2022 в 16:42, Arlleex сказал:
В x86 FPU изначально был реализован именно как сопроцессор. Даже физически отдельный. Но даже когда x86 CPU и FPU слились в одном чипе, там всё равно оставались специальные команды в целочисленном ядре, для синхронизации работы с FPU (ожидание завершения операций FPU).
Вот это - именно настоящий сопроцессор. Отдельно работающий. А в Cortex-M - это всего лишь один из узлов CPU. И параллельная работа CPU и FPU в Cortex-M тоже невозможна.
Не смущает. Если так смотреть, то можно любой блок CPU назвать "отдельным узлом". Например - блок работы с невыровненными данными. И сказать, что биты управления CPU, включающие/отключающие fault-ы по невыровненному доступу - "битами отключения тактирования блока невыровненного доступа".  :wink:
Например то, что блок предвыборки команд, декодер команд - общие. И просто так "протащить" вряд-ли возможно. Пришлось бы ещё кучу ключей ставить для разделения работы всех этих блоков.
Тогда нужны механизмы включения и отключения тактирования FPU (внутри процессора). А значит - нужно внесение изменений в ядро. А значит - это будет уже не Cortex-M. И скорей всего такие художества запрещены по условиям лицензии ARM. И хорошо! Ибо при такой доработке, скорей всего багов бы наделали больше, чем получили пользы.
Не запрещены. Просто ARM за разрешение на внесение таких изменений берёт дополнительные деньги, продавая лицензию.
У ARM несколько видов и уровней лицезирования. Например, Эппл купила самую дорогую, дающую право на использование только системы команд и возможности самостоятельной реализации алгоритмов исполнения. Поэтому Эппл по системе команд- это ARM, что делает его совместимым со всем инструментарием от ARM, но вот под капотом там совсем не ARM, хотя местами может на законных основаниях быть и ARM.
Изменено пользователем tonyk_av
Тогда нужны механизмы включения и отключения тактирования FPU (внутри процессора). А значит - нужно внесение изменений в ядро...
Само существование FPU в ядре опционально, я уж не говорю про какие-то ключи разрешения тактов. ARM лицензирует модель, а не конкретную реализацию, в которую нельзя лезть. Покупаешь лицензию, вдупляешь в исходный код и дорабатываешь под себя, по необходимости. Тем более у ARM-а в описании на архитектуру всяких implementation-defined настроек целый вагон с небольшим.
А в Cortex-M - это всего лишь один из узлов CPU...
Называть можно как угодно, тем не менее все указывает на то, что это именно обособленная горсть транзисторов на кристалле. Со своими входами/выходами, линиями прерываний и клоками. Поэтому категоричного запрета останавливать тактирование FPU не прослеживается.
А это как посмотреть. Согласно описанию на архитектуру ARMv7-M,
A4.10 Coprocessor instructions
Coprocessors execute the same instruction stream as the processor, ignoring non-coprocessor instructions and coprocessor instructions for other coprocessors. Coprocessor instructions that cannot be executed by any coprocessor hardware cause a UsageFault exception and indicate the reason as follows:
• If the Coprocessor Access Register denies access to a coprocessor, the processor sets the UFSR.NOCP flag to 1 to indicate that the coprocessor does not exist.
• If the coprocessor access is permitted but the instruction is unknown, the processor sets the UFSR.UNDEFINSTR flag to 1 to indicate that the instruction is UNDEFINED.
Т.е. сопроцессор в данном случае декодирует только "свои" инструкции, но в силу того, что в Cortex-M4 лишь 1 исполнительный блок (в отличие, от, например, Cortex-M7), исполняемый поток обычных инструкций CPU и инструкций FPU становится единым, он не может распараллелиться. А в Cortex-M7 - может. А механизм сопроцессора там такой же, просто другая версия (которая поддерживает двойную точность). По этой причине в Cortex-M4 не нужны
потому что CPU будет ждать завершения исполнения команд FPU в конвейере, наравне с другими "своими" командами CPU. Поэтому логически декодеры вполне могут быть отдельными у FPU и CPU.
Нет. Чем больше хочешь внести изменений в код, тем дороже лицензия. Минимальная стоимость у лицензия, которая запрещает модификацию кода ARM, а разрешает только добавления к нему.
Вот-вот. Разрешены только те особенности, которые разрешает ARM.
1 час назад, tonyk_av сказал:
При этом ни у кого из нас нет корки Cortex-M4F (хоть даже закрытой, как, например, IP Cortex-M3 в Xilinx Vivado), чтобы посмотреть, чего там за клоки из этой корки торчат наружу. А то может оказаться, что там не один CORTEX_M4_HCLK заходит, а целая группа (а я как минимум уже 2 сигнала отдельной синхронизации знаю, о чем ARM даже сам пишет), среди которых и FPU_HCLK окажется, а мы тут обсуждаем и гадаем:biggrin:
Итак, рассуждения рассуждениями, но суровая практика - это другое. Я выяснил, что за FPU у них там имеется в виду. Глянул я даташит на APM32F103 и на секунду прифигел, что у Cortex-M3 завалялся FPU:biggrin: Оказалось, всего лишь периферия, которая (как выше рассказывал jcxz) умеет молотить float-ы на заранее оговоренном количестве операций: сложение/вычитание, умножение, тангенсы и т.д. А в F4 перекочевало копипастом, видимо. Это объясняет ваапще все.
