Перейти к содержанию
Получение данных от АЦП ADS5404
Спасибо за ответы!
Поставил PLL и BUFG. В UG472 нашел картинку как это выглядит (в моем случае на входе IBUFDS). PLL используется для компенсации задержки распространения клока через BUFG. Получается, данные и клок будут приходить на IDDR с тем же относительным смещением, что и на входы ПЛИС, задерживаясь на одинаковую величину на IBUFDS.
Далее добавил исключения на передачу данных между противоположными фронтами (AN 433: Constraining and Analyzing Source-Synchronous Interfaces)
Теперь временные ограничения интерфейс проходит.
Однако, положительный slack по setup 0.022ns, по hold – 3.136ns. Маловато. В этой ситуации двигать фазу PLL или по-другому решается?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
UPD. Повернул фазу PLL на 90 градусов, за счет этого удалось сместить запасы по setup и hold на 1 ns (1.022, 2.136). На железке пока попробовать нет возможности.
Ссылка на сообщение
Это с чего вдруг? На картинке же ясно нарисовано, что совпадают фазы в точках 2, 3 и 5. Т.е. в приведенной схеме PLL компенсирует лишь задержку от CLKIN1 до выхода BUFG.
Путь данных: i_port -> IDDR
Путь клока: (i_clk_port -> CLKIN1(через IBUFG)) + (BUFG -> IDDR)
Но длины всех этих путей известны, поэтому остаётся только правильно задать ограничения на входных пинах.
Кстати, можно компенсировать ещё и кусок от входного буфера, если добавить его в цепь обратной связи.
Ссылка на сообщение
Клок подключен на вход PLL через IBUFDS. Писал про это, картинку перерисовывать не стал.
Понимаю так - если и данные и клок проходят через IBUFDS, то задержку IBUFDS компенсировать не нужно.
Ссылка на сообщение
Попробовал оба варианта в железе - работают нормально.
Всем участникам большое спасибо за помощь!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
