Перейти к содержанию
GSM модуль N75 и трассировка USB
Доброго времени
Возник вопрос вот какого плана.. Есть сабж. Так получается, что USB придётся тащить в том же слое, на котором будет паяться модуль (под самим модулем, почти по всей ширине).
"Пузо" модуля есть сплошной полигон GND. И вот возник какой вопрос: а не будет ли в данном случае это "пузо" являться ещё одним опорным слоем и не придётся ли пересчитывать ширину и зазор дифпары?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
USB 2.0 довольно терпим к рассогласованию, особенно если стоят резисторы 27 ом и трассировка не слишком длинная.
Другой вопрос, что разрыв нижнего полигона может негативно сказаться на работе модуля. Наверняка он является противовесом антенне и по нему бегут обратные токи.
Ссылка на сообщение
59 минут назад, Dikoy сказал:
Ну я примерно так же и думал... Уведу в другой слой от греха, хоть и сложнее это будет
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
