ASDFG123 0 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 · Жалоба Здравствуйте, подскажите схемотехнику для реализации ключа коммутатора. Положительное напряжение +2,5V 1A, а отрицательное -150V 1mA. Коммутировать надо поперемерно в одну точку. Управление +5 и 0. Я сделал схему на трех транзисторах, но работает не ахти, скорость нарастания отрицального напряжения очень медленая, нужно чтобы каждый фронт в течении стаблилизовался в течении 1 - 1,5 мкс. Пока незнаю в какую сторону смотреть. Навярняка есть способ реализовать схему, может не на транзисторах а на микросхемах или что нибудь другом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 · Жалоба нагрузкой что является? и покажите свою схему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASDFG123 0 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 · Жалоба Схема. Транзисторы в реальной схеме не такие, но выбор все равно скуден. Spoiler Нагрузка пиндиод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 16 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 · Жалоба Figure 6. Discrete switch driver circuit. https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/driving-pin-diodes-with-op-amps.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 · Жалоба Чтобы перепады были одинаковыми, логично делать симметричную схему, а поскольку далее ток в одном плече должен быть существенно меньше, нужно из входного сигнала сделать дополнительный сигнал форсажа: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASDFG123 0 8 февраля, 2022 Опубликовано 8 февраля, 2022 · Жалоба Plain Спасибо, надо попробовать. По применению ОУ тоже думал, но применять придется те у кого размах питания> 150V а это все таки совсем не стандартная штука. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
