RobFPGA 27 8 февраля, 2022 Опубликовано 8 февраля, 2022 · Жалоба 4 minutes ago, jenya7 said: вот не понял что не так в автомате. объясните поп простому. в Signal Tap всё красиво, всё отрабатывает как надо. Для начала выведите на wave в симе все сигналы (в том числе и автомат) из вашего модуля. Ну и запустите сим чтобы было видно хотя бы 5-10 тактов. Будет вам красиво Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 8 февраля, 2022 Опубликовано 8 февраля, 2022 · Жалоба 7 minutes ago, RobFPGA said: Для начала выведите на wave в симе все сигналы (в том числе и автомат) из вашего модуля. Ну и запустите сим чтобы было видно хотя бы 5-10 тактов. Будет вам красиво сигналы тестируемого модуля вообще не изменяются это как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 8 февраля, 2022 Опубликовано 8 февраля, 2022 · Жалоба 57 minutes ago, jenya7 said: вот не понял что не так в автомате. объясните по простому. в Signal Tap всё красиво, всё отрабатывает как надо. Тогда в симуляторе описывайте сигналы также, как в сигналтапе. В сигнал тапе у вас тоже сигналы при периоде тактовой 20нс, длительностью 20нс, да еще и асинхронно с тактовой? 42 minutes ago, jenya7 said: сигналы тестируемого модуля вообще не изменяются это как? Да вы начните уже сами анализировать ваши картинки, что за детский сад то? Тактовой и сброса на модуле нет, вы же видите. Нет тактовой, нет сброса, поэтому синхронный модуль и не работает. Как так получилось, смотрите ваш код. Что за угадайка то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 8 февраля, 2022 Опубликовано 8 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 17 minutes ago, des00 said: Тогда в симуляторе описывайте сигналы также, как в сигналтапе. В сигнал тапе у вас тоже сигналы при периоде тактовой 20нс, длительностью 20нс, да еще и асинхронно с тактовой? Да вы начните уже сами анализировать ваши картинки, что за детский сад то? Тактовой и сброса на модуле нет, вы же видите. Нет тактовой, нет сброса, поэтому синхронный модуль и не работает. Как так получилось, смотре ваш код. Что за угадайка то? а это что? не тактовая? не сброс? port map ( CLK => clock, RST => reset, ----------- clkgen : process begin clock <= '0'; wait for 10 ns; clock <= '1'; wait for 10 ns; end process; reset <= '1'; wait for 20 ns; reset <= '0'; аааа. я понял. в Wave надо совать не модуль а именно компонент но почему выход не обновляется второй раз? Изменено 8 февраля, 2022 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 8 февраля, 2022 Опубликовано 8 февраля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, jenya7 сказал: аааа. конечно это ошибка моя. как это скомпилировалось непонятно. теперь всё зелененькое но выход не обновляет состояние (хотя в железе это работает) Что самое прикольно эту ошибка ещё на первой странице была озвучена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 8 февраля, 2022 Опубликовано 8 февраля, 2022 · Жалоба 2 minutes ago, MegaVolt said: Что самое прикольно эту ошибка ещё на первой странице была озвучена. на первой странице я не сохранял предидущее состояние. и кстати там выход изменялся но он был красный и UUUUUUU. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 8 февраля, 2022 Опубликовано 8 февраля, 2022 · Жалоба 38 minutes ago, jenya7 said: но почему выход не обновляется второй раз? уже отвечал вам тут а @RobFPGA сказал как это проверить. Когда у меня студенты начинают вот так "разрабатывать", отбираю комп, даю тетрадь, ручку и заставляю разрисовать схему из базовых компонентов и разрисовать циклограммы работы устройства (вейвформы). Рано им еще комп в руки давать. Вам рекомендую сделать тоже самое. И пока на бумаге не получится, к компу вообще не подходить. 10 minutes ago, MegaVolt said: Что самое прикольно эту ошибка ещё на первой странице была озвучена. да это полный ужас, тут в пору отобрать комп, дать учебник по цифровой схемотехнике и ручку с тетрадкой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 8 февраля, 2022 Опубликовано 8 февраля, 2022 · Жалоба 45 minutes ago, jenya7 said: но почему выход не обновляется второй раз? Чтобы это понять (если не хотите пользовать ручку и тетрадку как советует @des00) попробуйте словами описывать логику работы вашего автомата в коде и глядя на диаграмму сравнивать с текущими значениями сигналов. Причем описывать буквально все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 8 февраля, 2022 Опубликовано 8 февраля, 2022 · Жалоба вот почему не сказать по нашему, по бразильски - добавь пару тактов чтоб стейт машина смогла отработать все состояния. что за люди. :)) спасибо. такой массированный курс молодого бойца. меньше стал нелюбить ModelSim. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
