Перейти к содержанию
Hot plug UART-Rx. Возможен ли?
6 минут назад, Arlleex сказал:
Только при условии, что приемник UART правильно синхронизировался с передатчиком (старт-бит передатчика взялся в расчет приемным UART-ом именно как старт-бит нового байта). А при горячем подключении это может оказаться далеко не так. Старт-битом для приемника может оказаться и любой нулевой бит в середине байта, если приемник активизировался именно в этот момент.
Ну так сделайте байтом границы кадра такой, у которого всё однозначно: байт == 0. Кстати у COBS граница кадра как раз байт == 0.
https://en.wikipedia.org/wiki/Consistent_Overhead_Byte_Stuffing
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 минут назад, Arlleex сказал:
Посмотрите внимательно, DF это неправильная интерпретация EF при выключенном паритете.
Выше вы писали про два стопа и паритет. Я для такой ситуации вам и ответил. А так можно много кодов найти, которые сдвинутые тоже будут попадать под правильную интерпретацию УАРТом.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, ViKo сказал:
Под 0 никакой код не попадёт. Естественно если не считать сигнала BREAK и неправильную скорость UART.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, jcxz сказал:
Да. Потому что из единиц -- только стопы. )
FF с дополнением до нечётного тоже годится. Потому что из нулей - только старт.
Ссылка на сообщение
45 минут назад, ViKo сказал:
Не сгодится, так как если приёмник включится в момент конца какого-то символа, у которого в конце один только бит==0, то он может воспринять его как 0xFF. А значит 0xFF нельзя назначать как символ границы кадра. Это уже не говоря о необходимости наложения дополнительных требований к интерфейсу (чётность). С 0-м же никого не спутаешь, в какой момент не включайся.
Самый правильный символ границы кадра ==0.
PS: А самый правильный метод выделения кадров из потока байт == COBS.   :biggrin:
Ссылка на сообщение
Нужно было, наверное, в самом первом топике указать один момент... Интересовал именно механизм выделения сырых байтов из линии. Именно корректных с точки зрения согласованности битов передатчика и приемника. Как кадры выделять из потока я знаю; для чего кодонезависимые протоколы мне тоже известно не понаслышке (применяю везде и всюду, где требуется). Мне было интересно, существуют ли способы однозначного "засинхрона" передаваемых данных с приемником, при условии, что данные могут лететь безостатоновочно и протокол, который ходит поверх - не кодонезависимый, а любой - в моем случае ASCII. Причем разделителем команд служит любой из десятка предопределенных символов. Поэтому если я врежусь в поток и не правильно засинхронизируюсь, существует вероятность того, что UART не будет рапортовать об ошибках (ведь с его точки зрения их и не будет до первого встречного Framing Error или какого-то другого вида ошибки), а значит в буфер FIFO поступят мусорные данные, которые будут обработаны. И вот если этот мусор еще и окажется вполне валидной командой, будет печалька. К сожалению, протокол я менять не могу - таковы входные данные. Вот я и интересовался, возможно ли какими-то надстройками UART-а (паритет, кол-во стоповых битов, а может еще что-то) однозначно определить позицию старт-бита следующего байта. Видимо, это не реально (интерфейс такой).
Ссылка на сообщение
Паузами между передачами тоже можно улучшить распознавание.
ASCII символы - набор ограниченный. Словить что-то ошибочное, да из допустимых - тоже непросто.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, ViKo сказал:
Так Break - это по сути и есть минимально необходимая пауза...
Ссылка на сообщение
1 час назад, ViKo сказал:
С паузой - понятное дело, просто. Но в общем случае между байтами может не быть пауз (СТОП предыдущего -> СТАРТ следующего).
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Arlleex сказал:
ASCII - это не протокол. Но есть протоколы с передачей ASCII-строк. Например: AT-командные. В них можно кадрами считать строки. Или блок строк - от команды до "OK" или "ERROR".
Если блоков строк нет, то границей кадра можно считать символы перевода строки.
Ссылка на сообщение
Если даже определить, по анализу принимаемых данных, что вот сейчас UART принимает фреймы не с того места, и так везёт/совпадает, что не определяются никакие ошибки. Тогда следующий вопрос, как пересинхронизироваться? включать-выключать UART и надеяться, что на этот раз повезёт?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, amaora сказал:
Включать-выключать UART и надеяться, что на этот раз повезёт?
Вот, видимо, так и делать. Увы, другого варианта не вижу.
Ссылка на сообщение
Ещё можно:
1) По принятому потоку битов сделать предположение - в какой позиции может быть правильный старт-бит;
2) Вычислить момент времени (в будущем) когда будет один из следующих старт-битов;
3) Выключить UART и включить его прямо перед этим старт-битом.
Но думаю будет непросто. Особенно с п.1.   :dash2:
PS: Если сложно с точным включением UART (это же не XMC4xxx, а всего-лишь STM32 :biggrin: ), то ещё можно пожертвовать один таймер, подключить его выход к линии RXD (а может с помощью мультиплексора пинов можно подобрать такой таймер, который выходит на ту же ногу, что и RXD), и выставить низкий уровень (BREAK) на такое время, чтобы он закончился незадолго перед вычисленным старт-битом. С той же целью. Ну конечно последовательный резистор или диод на RXD ещё добавить.
Ссылка на сообщение
Воткнуть промежуточный синхронизатор - принимаем 921600 без пауз, выдаем 1500000 с паузами. А уж в него hot plug.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, aaarrr сказал:
Только не забыть запитать его от источника данных на RXD. А то если он будет запитан и выключаться/перегружаться в то же время, что и защищаемый МК, то толку не будет.
Ну или эфемерное питание ему от RXD сделать.
PS: Есть ещё решение: программный UART. С сохранением истории битового потока. Чтобы по истории можно было с любой точки данные вытянуть. Ну или в будущем легко точку старт-бита рассчитать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
