WHILE 0 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 · Жалоба Добрый день всем. Использую уже во втором проекте микросхему фирмы Wiznet W7500P-Internet Offload Processor + Cortex M0. Сейчас сделал плату с ней для встраивания в одну старую железку - контроллер стартует 1 раз из 3. Выяснил, что в ней пятивольтовый источник, от которого я запитал свою плату стартует с достаточно медленным нарастанием напряжения. От моего лабораторного источника все ОК. Напрашивающееся лобовое решение - воткнуть на reset микроконтроллеру супервизор питания. Я их раньше не применял и хочу посоветоваться. 1. на какое пороговое напряжение выбрать. 2. Тип выхода - пуш-пул или Общий коллектор(сток). З.Ы. Питание монтроллера 3.3v. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 · Жалоба Я использую ADM6320CX29. Он на пороговое напряжение 2.9В (просто у других с доступностью проблема была). Выход open-drain. Однажды поставил push-pull, но в силу схемотехники внутреннего тракта сброса МК получилось, что я не мог сбросить МК программно. Схему использую такую (DIP-переключатель нужен для отладки МК (чтобы WDT его не сбрасывал), хотя можно и без него, но не очень это надежно, ИМХО) А вообще любой супервизор подойдет, в целом. Кстати, почти уверен, что в Вашем МК есть внутренний супервизор, попробуйте задействовать его для начала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 · Жалоба 6 минут назад, Arlleex сказал: Кстати, почти уверен, что в Вашем МК есть внутренний супервизор, попробуйте задействовать его для начала. Напрасно уверены, нету там встроенного.Там много чего нет. Но спасибо за информацию, значит выбираю open-drain. В ближайшей лавке ADM -ки нету, да и дороговато и избыточна(WDT встроенный как-раз есть). Прямо щас есть MCP 111, на какое пороговое лучше взять- 2.63V или 2.9V? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 · Жалоба Это Вам лучше видно Мой МК имеет довольно широкий диапазон напряжений питания, я взял тот что ближе к 3.3В, но с запасом на допуск выходного напряжения DC/DC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 · Жалоба Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
