Три модели источников питания драйверов верхних ключей.
Baza, хвалить за модель пока рано, буду только критиковать... Без обид?
1. Модель (практически одна - разница в моделях - не принципиальная) очень сырая и не аккуратная...
     - диод D5 и конденсатор C4 в данном случае не нужны... - Вы в данном примере не используете верхний драйвер в           "плавающем" режиме.
2. Использование затворных резисторов R8,R9 номиналом 2 Ком - это нонсенс - зачем намеренно заваливать фронты затворных импульсов при наличии драйвера?
3. Вы не показали (и сами не догадывайтесь) графики самого  в этой модели главного - скозные токи силовых ключей...
   - отлючите на время L1 и посморите , и нам покажите графики сквозных токов  ключей  М1(М3) и М2(М4).
4. Зачем использовать мост для выпрямления выходных напряжений?
5. Надо пояснять то, что показывают графики.
6. Не указаны типы силовых ключей и тип микросхемы драйвера - здесь это принципиально важно....
7. Нет схемы задающего генератора.
Вы поймите - главная цель не просто сделать абы какую модель, а сделать модель максимально приближенную к реальной схеме, чтобы завтра можно сесть и спаять макет в железе, и быть уверенным, что все элементы работают в допустимых режимах и при старте, и в установившемся режиме., знать потребляемый моделью ток (импульсный и средний) и КПД устройста в целом (это косвенный показатель, что всё сделано правильно).... Надо проверять в модели всё, что возможно... - даже выходные токи и мощности (импульсные и средние) выходов драйвера. То же самое - для силовых ключей... Иначе - модель для чего...? Если быть дотошным - девять моделей из десяти - уйдут в мусорное ведро..., - и это хорошо ... - лучше исправить всё что возможно в модели, чем через год в десятом макете. Пока ценность модели равна нулю..., то что схема, которую Вы изобразили в модели будет работать как то там -  ясно и без модели... Важны именно детали, о которых говорил выше, и которые на бумажке не посчитаешь...
И рисуйте модели аккуратно и компактно, чтобы глаз радовался. И на критику не нужно обижаться - критика вещь исключительно полезная...
Изменено пользователем варп
Чтобы меня не обвиняли в сатанизме, по-поводу нестандартного использования драйверов в качестве генераторов прямоугольных импульсов, спешу успокоить - в свох фантазиях я не одинок... На днях, с удивлением, обнаружил вот что... -
У LTC  есть такая линейка драйверов затворов полевых транзисторов - LTC1693-1, LTC1693-2, LTC1693-3... Обратите внимание - у LTC1693-2, нижний драйвер - с инверсией выхода... Так и просится превратить его в генератор прямоугольных импульсов...
... и что дальше мы находим в даташите? Дивитесь - верхний драйвер используется по прямому назначеню, а из нижниго (который с инверсией) сделана помпа для генерации напряжения управления затвором ( из пяти вольт делает девять...)...
...и такое есть...(напомню микросхема - это просто драйвер) -
Подробности лучше в даташите посмотреть, скажу лишь, что генератор на этом драйвере может работать до частоты 1Мгц.
... И чтобы убедиться в отсутствии принципиальных ошибок в моделях, был собран вот такой макет БП... Это не макет даже, а реальный БП который мне реально нужен для контроллера двигателя BLDC... Вот по такой схеме -
...вот на такой плате -
... и вот что вышло -
Про ферритовое кольцо пара слов - взял от трансформатора обратной связи баластера люминисцентной лампы, размеры 10/6/5/... Так как параметры феррита мне неизвестны - намотал пробные 15 витков и посмотрел форму тока на частоте 45 Кгц - нормальная пила ... - пиковое значение тока +/- 30mA (признаков насыщения сердечника -нет). В итоге - намотал 16 витков жгутом из четырёх проводов..., пропитал лаком... Можно было залить в эпоксидную смолу. Во время эксплуатации зафиксирую выводы силиконовым герметиком, для защиты от вибрации... Работает - изумительно...
Пока возился с кольцом подумал - если сильно важно - можно использовать три отдельных кольца с первичными обмотками включенными параллельно и отдельными вторичными обмотками ... (для улучшения качества гальванической развязки, точнее - для уменьшения риска пробоя...).
Размеры платы можно сделать меньше, если использовать более мелкие комплектующие...
Спасибо, не знал... Надо подробности узнать - уж очень доступны везде и разные есть...
