Перейти к содержанию
Работа усилителя при сильно пониженном напряжении
Как думаете, будет ли работать какой-нибудь PHA-102 при питании около 3,7 В, если он рассчитан на 9?
Что тогда останется от его P1dB, усиления и шума?
PHA-102+.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вполне возможно, что сохранит работоспособность, в идеале (если бы было внешнее отрицательное смещение, как для типового полеевого транзистора в режиме обеднения) с потерей мощности около 10 дБ, усиление может как уменьшиться, так и увеличиться, по шуму аналогично. Вопрос лишь в том, что там за схема формирования смещения и как она отработает.
Ссылка на сообщение
1. Уровень компрессии по выходу однозначно упадет примерно пропорционально квадрату напряжения
2. Ухудшится согласование по выходу и, возможно, по входу (зависит от реализации схемы смещения). Согласование повлияет на Кш (хотя и штатный Кш не позволяет охарактеризовать этот усилитель как МШУ)
Ссылка на сообщение
Упадет выходная мощность с 500мвт до 30-50мвт примерно..по понятным причинам. Нужно низковольтные искать, если нет возможности напряжение поднять, либо транзистор обычный устанавливать.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, oleg-n сказал:
Это как, у транзистора своя батарейка или встроенный pull-up? При пониженном питании вообще-то мостовую схему используют.
Ссылка на сообщение
INFINEON  - никто не отменял..  BFQ790  да и других хватает..
либо из triquint TQP7M9103, TQP7M9104, TQP7M9105
Изменено пользователем oleg-n
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
