Dr.Alex 0 30 января, 2022 Опубликовано 30 января, 2022 · Жалоба Как думаете, будет ли работать какой-нибудь PHA-102 при питании около 3,7 В, если он рассчитан на 9? Что тогда останется от его P1dB, усиления и шума? PHA-102+.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий11 0 4 февраля, 2022 Опубликовано 4 февраля, 2022 · Жалоба Вполне возможно, что сохранит работоспособность, в идеале (если бы было внешнее отрицательное смещение, как для типового полеевого транзистора в режиме обеднения) с потерей мощности около 10 дБ, усиление может как уменьшиться, так и увеличиться, по шуму аналогично. Вопрос лишь в том, что там за схема формирования смещения и как она отработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyc 0 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба 1. Уровень компрессии по выходу однозначно упадет примерно пропорционально квадрату напряжения 2. Ухудшится согласование по выходу и, возможно, по входу (зависит от реализации схемы смещения). Согласование повлияет на Кш (хотя и штатный Кш не позволяет охарактеризовать этот усилитель как МШУ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 13 марта, 2022 Опубликовано 13 марта, 2022 · Жалоба On 1/30/2022 at 9:22 PM, Dr.Alex said: Как думаете, будет ли работать какой-нибудь PHA-102 при питании около 3,7 В, если он рассчитан на 9? Что тогда останется от его P1dB, усиления и шума? PHA-102+.pdf 332.32 kB · 23 downloads Упадет выходная мощность с 500мвт до 30-50мвт примерно..по понятным причинам. Нужно низковольтные искать, если нет возможности напряжение поднять, либо транзистор обычный устанавливать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 13 марта, 2022 Опубликовано 13 марта, 2022 · Жалоба 3 часа назад, oleg-n сказал: Нужно низковольтные искать, если нет возможности напряжение поднять, либо транзистор обычный устанавливать. Это как, у транзистора своя батарейка или встроенный pull-up? При пониженном питании вообще-то мостовую схему используют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 26 марта, 2022 Опубликовано 26 марта, 2022 (изменено) · Жалоба On 3/13/2022 at 12:36 PM, HardJoker said: Это как, у транзистора своя батарейка или встроенный pull-up? При пониженном питании вообще-то мостовую схему используют. INFINEON - никто не отменял.. BFQ790 да и других хватает.. либо из triquint TQP7M9103, TQP7M9104, TQP7M9105 Изменено 26 марта, 2022 пользователем oleg-n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
