Нагрузка для операционного усилителя
Здравствуйте!
Такой вопрос. Имеется стабилизатор тока, текущего через диод (на схеме). ОУ LMP7716, Транзистор ZXTN25012EZ. Диод обычный полупроводниковый. Резистор 0,5 Ом.
Скажите, что является нагрузкой для ОУ?
И что в этой схеме может приводить ОУ в самовозбуждение?
4 часа назад, NefoRalt сказал:
Базовый ток выходного транзистора.
Индуктивности проводов монтажа, например.
19 часов назад, NefoRalt сказал:
Ёмкости транзистора и быстродействие ОУ.
11 часов назад, Plain сказал:
А ещё  - отсутствие компенсирующих емкостей в цепях стабилизатора тока.
Подозреваю, что ОУ и БТ менять уже поздно, поэтому можно допилить так.
Компенсировать также нужно и смещение ОУ, иначе полноценного коммутатора тока не получится:
Здесь частотная коррекция задана C1, R4 и R5, а последний также участвует в делителе R3/R5, который создаёт 7 мВ смещения, т.е. равное паспортному максимуму, а R1/R2 соответственно создаёт уставку на 7 мВ больше требуемой, погрешность которой, таким образом, остаётся ±7 мВ, заданными тем же технологическим разбросом смещения ОУ, но в отсутствие сигнала, выходной ток теперь ноль.
25.01.2022 в 12:38, NefoRalt сказал:
Переход база-эмиттер и R5
Сам ОУ и ёмкость базы транзистора.
Изменено пользователем Electrobit
правка
Если есть возможность, то я бы посоветовал использовать pnp транзистор, чтобы ток базы транзистора не создавал дополнительной погрешности уставки тока диода.
Так-как несмотря на большую бету этот ток может вносить дополнительную погрешность в 0,2-5%, что для многих задач уже существенно.
Не понял, куда прикручивать PNP, поэтому добавил компенсатор тока базы к предыдущей схеме:
43 минуты назад, Plain сказал:
А не много ли вообще чести одному светодиоду? Он вообще того стоит чтоб ради него такую сложную схему делать? Можно ведь наверно и что-то проще придумать. И даже точно можно.
36 минут назад, Electrobit сказал:
К чему этот пассаж? У автора топика ничего не сказано о светодиоде. И о точности задания тока. Ув. Plain показал, как решаются некоторые технические препятствия на пути улучшения характеристик источника тока.
Всё, что Вы можете придумать проще - выкладывайте, милости просим.
8 часов назад, Herz сказал:
К чему этот пассаж?
Не надо бегать за мной по всем темам и указывать мне что писать. Я вам не починенный.
27.01.2022 в 00:08, byRAM сказал:
21 час назад, Plain сказал:
А можно, пожалуйста, поподробнее про компенсирующие емкости рассказать? Что, для чего и как применяются?
1 час назад, NefoRalt сказал:
https://www.google.ru/search?q=op+amp+capacitive+load+compensation
4 часа назад, Electrobit сказал:
Тут Вы не правы во всем. Правила запрещают обсуждать действия модераторов.
Не знаю, из какой книжки схема (видел на форуме в одной из тем), но тоже про компенсацию тока базы, которую обсуждали:
IMG_20210602_115401_edit_844981981207002.jpg.875420a158d1d5d8e05a4d9e15f7bc79.thumb.jpg.4b1e1204a8b33ee62021f46ea84cdc62.jpg
Деталей поменьше, чем у Plain
