Димон Безпарольный 2 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 (изменено) · Жалоба 2 minutes ago, Arlleex said: Расскомментировал, собрал, удалив отсутствующие файлы в проекте, под симулятором управление переходит в main(). Беда. У меня не переходит. Буду выкидывать PrintF, писать свой. Изменено 25 января, 2022 пользователем Димон Безпарольный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 173 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба В 100500-й раз Цитата Галку Use MicroLIB поставьте. И fputc() переопределите заодно (куда выводить). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба 3 часа назад, dimka76 сказал: Куча настроена ? Для printf?? На сколь помню, scanf кучу жрет... 32 минуты назад, Димон Безпарольный сказал: Буду выкидывать PrintF, писать свой. Если штатный еще и в кучу лезет - то свой однозначно, ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 (изменено) · Жалоба 38 minutes ago, Arlleex said: Галку Use MicroLIB поставьте. Все заработало. Кода меньше стало на 3кБ. Спасибо, добрый человек. Выручили. Голову ломал - почему проекты из шаблонов работают, а этот нет. За годы запамятовал. Всем спасибо за участие. Изменено 25 января, 2022 пользователем Димон Безпарольный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба Я опоздал, да? printo("text", double, float, uint(8-16-32-64)_t, int(8-16-32-64)_t ) printo(...) printf(...) float = 351tik +1280b float = 5259tik +8208b double = 301tik +1376b double = 1570tik +8208b int64_t = 487tik +192b int64_t = 3387tik +8236b int32_t = 150tik +140b int32_t = 745tik +8208b all_format + 1684b always +8200b Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
