fxr 0 19 января, 2022 Опубликовано 19 января, 2022 · Жалоба Всем привет! Помогите опознать понижающий стаб 5В -> 3.3В в корпусе SOT23-5 . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 19 января, 2022 Опубликовано 19 января, 2022 · Жалоба ноги 3 и 4 точно не перепутаны? если да, то с такой схемой включения много вариантов: TPS62203, LM3671, SC4626Z но с именно такой маркировкой пока не нашел) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fxr 0 19 января, 2022 Опубликовано 19 января, 2022 · Жалоба 43 minutes ago, Artem_Petrik said: ноги 3 и 4 точно не перепутаны? если да, то с такой схемой включения много вариантов: TPS62203, LM3671, SC4626Z но с именно такой маркировкой пока не нашел) Ноги не перепутаны, на 1 и 4 подается +5В, а с 3 и 5 должны получить +3.3В. Судя по всему 3 нога это выходное напряжение обратной связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 19 января, 2022 Опубликовано 19 января, 2022 · Жалоба У вас на картинке нумерация выводов отличается от общепринятой для SOT23-5. Источников с такой цоколевкой очень много, проще заменить на подходящий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fxr 0 19 января, 2022 Опубликовано 19 января, 2022 · Жалоба 16 minutes ago, aaarrr said: У вас на картинке нумерация выводов отличается от общепринятой для SOT23-5. Источников с такой цоколевкой очень много, проще заменить на подходящий. Вы правы, взял первую попавшуюся картинку с SOT23-5. Нашел множество стабов с различными циклевками, но аналогичной пока не встретилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 124 19 января, 2022 Опубликовано 19 января, 2022 · Жалоба 1 час назад, fxr сказал: Судя по всему 3 нога это выходное напряжение обратной связи. Судя по наличию дросселя это не стабилизатор, а DC-DC преобразователь и вход обратной связи - нога под номером 5 на вашем рисунке, а 3 - выход ключа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 177 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 · Жалоба 7 часов назад, fxr сказал: опознать понижающий стаб 5В -> 3.3В в корпусе SOT23-5 Вряд ли получится, да и ни к чему в нынешнее время, когда ставят то, что ещё не выгребли с полок и получилось урвать, например: https://www.digikey.com/en/products/filter/pmic-voltage-regulators-dc-dc-switching-regulators/739?s=N4IgjCBcpgbFoDGUBmBDANgZwKYBoQB7KAbRABYBWABjBpAPOsvNkoYufICZyOnq3AMzUQAXQIAHAC5QQAZWkAnAJYA7AOYgAvgVgBOBCGSR02fEVKd9Qm%2BKmzIC5eq26QADgDsRk2dwExJBktrBs9iAycoqqmjoEYGCi0MaomAGWwZweIh4RUU4xrvHg1Pp5KX7pFkEhwrBgPhKRjs6xbgnc%2BhCVaeaBVkws3KKMXJTsYyyU8IxwQpQ%2Bc7BCsHzNBW3F7o1ehr2m1QNZjeSJ7ButRXHat0A Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 124 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Вряд ли получится, Если ничего не путаю, то благодаря вашей ссылке получается XC9237 на 4.75 В, 1.2 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fxr 0 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 · Жалоба 8 hours ago, Plain said: Вряд ли получится, да и ни к чему в нынешнее время, когда ставят то, что ещё не выгребли с полок и получилось урвать, например: https://www.digikey.com/en/products/filter/pmic-voltage-regulators-dc-dc-switching-regulators/739?s=N4IgjCBcpgbFoDGUBmBDANgZwKYBoQB7KAbRABYBWABjBpAPOsvNkoYufICZyOnq3AMzUQAXQIAHAC5QQAZWkAnAJYA7AOYgAvgVgBOBCGSR02fEVKd9Qm%2BKmzIC5eq26QADgDsRk2dwExJBktrBs9iAycoqqmjoEYGCi0MaomAGWwZweIh4RUU4xrvHg1Pp5KX7pFkEhwrBgPhKRjs6xbgnc%2BhCVaeaBVkws3KKMXJTsYyyU8IxwQpQ%2Bc7BCsHzNBW3F7o1ehr2m1QNZjeSJ7ButRXHat0A Спасибо, XC9265A331MR-G то что нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
