MicroDiP 1 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 · Жалоба Приветствую. Понимаю, что слишком длинные вопросы чаще всего игнорируются. Поэтому постараюсь в максимально сжатой и простой форме описать суть вопроса. Есть плата, контролирующая 12 оптических сеносоров измерения расстояния до объекта (VL53L1X, ToF-сенсор от ST, на I2C): детектирование проходивших или останавливающихся людей возле стола/стойки с товаром. Помимо дистанции сенсор предоставляет информацию о качестве отражённого сигнала (Range Status). В зависимости от положения объекта в луче сенсора, дальности до него, цвета его поверхности и структуры поверхности (например, глянцевый или матовый) уровень отражённого сигнала может меняться от устойчивого до слабого. Всего библиотека предоставляет 5 значений для этого параметра: 0 - нет ошибки 1 - низкое соотношение сигнал/шум 2 - отражённый сигнал слишком слабый. Может означать как расстояние до объекта слишком далёкое (больше 4 метров - это максимальное рабочее расстояние сенсора), так и то, что поверхность объекта не достаточно отражает свет. Или объект слишком маленький. 4 - объект отсутствует 7 - Radar Aliasing (наложение локационных сигналов). Если объект имеет сильно отражающую поверхность и располагается на расстоянии большем, чем рабочее расстояние сенсора. В реальных условиях сенсор возвращает либо 0, либо 2, либо 4. По крайней мере 1 и 7 я ниразу не получал в разных условиях. Теперь собственно суть вопроса. Если объект находится в пределах рабочего расстояния (< 4m, скажем на расстоянии 1-2м), но располагается на границе луча, сенсор постоянно шлёт разные репорты о статусе диапазона. Иногда 2, иногда 0 (стабильный сигнал), иногда 4. Соответственно и значения расстояния всегда разные и при таком положении объекта получаю случайные репорты о наличии объекта в зоне видимости сенсора. Но значения 2 и 4 могут также быть получены при наличии объектов в самом луче, а не на его границе: если объект маленький или поверхность матовая серая/чёрная. Кроме того, сенсор имеет свойство устреднять расстояние, если в луче находится больше одного объекта. Например, сенсор направлен на стену, расстояние до которой 2м. Если я начну сбоку на рясстоянии 1м медленно вводить другой объект, то на границе луча и длаьше при продвижении объекта в глубь луча, сенсор начнёт слать репорты о расстоянии 1.9, 1.8, 1.5 и т.д до того момента, пока объект не появится в зоне устойчивого отражения. И тогда сенсор отчитается об 1м. Попробовал динамически уменьшать угол луча при получении нестабильных репортов (уменьшение активной матрицы, ROI (Region Of Interest) с 16х16 пикселей до 4х4). В целом концепция работает неплохо, но для детектирования этой самой нестабильности нужно какое-то время на сбор данных (репортов) и принятия решения. А проблема заключается в том, что клиент категорически против всяких задержек. Ему нужно получать результат о нахождении человека в зоне сенсора практически мгновенно и он не хочет терять полезную информацию. Т.е я не могу использовать никакие фильтры. В тоже самое время он не согласен и на ложные репорты. По крайней мере в больших количествах. Допустимое значение ложных сработок до 3-5% от общего количества репортов. Минимальное время измерения сенсора (Time Budget) 100мс. Мне почему-то кажется, что задача без применения фильтров практически не реализуемая. Даже с фильтрами "дребезга" около 3 сек я находил такое положение объектов в луче сенсора, когда сенсор слал переменные репорты, выходящие за пределы филтра дребезга и, соответственно, я получал ложные сработки. При этом в целом результат был довольно стабильный. Но опять же, на такие задержки клиент категорически не согласен. Использую Ultra Light Driver (ULD-библиотеку). Микроконтроллер STM32F030. Буду рад любым идеям. Или может кто-то боролся уже с подобными задачами и они не являются комерческой тайной. Заранее благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iamnot 0 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 · Жалоба 12 датчиков на один объект или каждая зона один датчик? Если 12 датчиков на 1 объект, то усреднять ничего и не надо, нужно просто анализировать что несколько датчиков видят объект Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MicroDiP 1 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 · Жалоба Да, каждый датчик - своя зона. К контроллеру может быть подключено любое количество датчиков, от 1 до 12. И каждый работает в своей зоне. Но вообще идея направить два сенсора в одну зону для получения "подтверждающего" результата мне кажется неплохой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 · Жалоба А чуть дороже но с камерой не устраивает? Пару лет как применять начали такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MicroDiP 1 14 января, 2022 Опубликовано 14 января, 2022 · Жалоба Какие именно решения с камерой вы имеете ввиду? Мы прорабатывали этот вопрос: это либо одноплатный компьютер, либо Джетсан от Нвидии. И главный вопрос: какое максимальное количество камер (потоков) может поддерживать один компьютер (библиотека детектирования объектов) с приемлемым откликом. Потому что если это 1-2 камеры, то получается что, например, для 100 различных зон нужно покупать как минмум 50 компьютеров. При цене одного компа в районе 100-150$ (а Джетсан в районе 300$), это получается дороговато. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 14 января, 2022 Опубликовано 14 января, 2022 · Жалоба А кендрай, рокчип, кхадос разве не устроят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MicroDiP 1 14 января, 2022 Опубликовано 14 января, 2022 · Жалоба Ну они медленные достаточно.. Сейчас поговорил с инженером с нашим, он делает другой проект как раз на Джетсане. Подключена одна камера. Скорость обработки 15 кдаров/сек. При этом детектирует довольно шустро. Задержка еле заметна. На вскидку может пару десятков мс. Но про несколько камер пока неясно. Нужно экспериментировать. Я просто к тому, что если Джетсан со своими CUDA-ядрами выдаёт заметную задержку, то Рокчипы и иже с ними будет подавно тормозить... И тем более с несколькими камерами. Но в любом случае, спасибо за идеи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 27 14 января, 2022 Опубликовано 14 января, 2022 · Жалоба FYI: ADI EagleEye Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 14 января, 2022 Опубликовано 14 января, 2022 · Жалоба 3 часа назад, blackfin сказал: FYI: ADI EagleEye У автора жучок под прилавком — ему нужно что-то, умеющее считать ноги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 14 января, 2022 Опубликовано 14 января, 2022 · Жалоба 6 часов назад, MicroDiP сказал: Ну они медленные достаточно.. Сейчас поговорил с инженером с нашим, он делает другой проект как раз на Джетсане. Подключена одна камера. Скорость обработки 15 кдаров/сек. При этом детектирует довольно шустро. Задержка еле заметна. На вскидку может пару десятков мс. Но про несколько камер пока неясно. Нужно экспериментировать. Я просто к тому, что если Джетсан со своими CUDA-ядрами выдаёт заметную задержку, то Рокчипы и иже с ними будет подавно тормозить... И тем более с несколькими камерами. Но в любом случае, спасибо за идеи. Джетсан со своими CUDA-ядрами заточен под другие задачи. Поэтому там все медленно. У тех вся обработка в реалтайме с сенсора, читайте доки, примеры тоже есть, к тому же нейро проц задействован. Еще можете взглянуть на хайсиликон, но это вчерашний день, хотя вас может устроить. В правильной формулировке задания половина ответа, думается вам нужно озадачится формулировкой задания для того вашего решения через видео обработку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
