Перейти к содержанию
Гость do_not_know_Linux
Здрасьте...  Удалось общими усилиями записать во flash значение по определенному адресу. А теперь переписать это значение я не могу. Оно просто остается прежним. Производил разные действия по стиранию как одной страницы, так и всего флеш вцелом, относительно конечно же. Скажите, есть ли какой-нибудь способ записать и переписать значение в один и тот же адрес во флаш, допустим в
0x08001000
научите ,как перезаписать уже имеющееся значение по этому адресу?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
    if (FLASH->CR & FLASH_CR_LOCK_Msk){
        FLASH->KEYR = FLASH_KEY1;
        FLASH->KEYR = FLASH_KEY2;
Потом стереть страницу, далее записать новое.
Ссылка на сообщение
Та все так и делаю...  по этим адресам помещаю значения
0x40022004 в этот адрес помещаю этот ключ KEY(0x45670123)
0x40022004 и  этот ключ KEY(0xCDEF89AB)
и в этот адрес
0x40022008 помещаю ключ  KEY(0x45670123)
0x40022008 и этот ключ  KEY(0xCDEF89AB)
проверяю что память разблокирована то , устанавливаю бит  PER в регистре   FLASH_CR, помещаю адрес страницы в регистр FLASH_AR, и после включаю бит start в регистре  FLASH_CR. Потом   начинаю процедуру программирования,  но значение по данному адресу не перезаписывается.  в другие адреса в которые не знаносил значение, все ок, но если пытаюсь перезаписать, то ошибки не выходят, все отрабатывает, но значение не перезаписывается, значение остается прежним.  не знаю можно ли как-нибудь стереть утилитой st-flash,  память же заблокирована, сначала надо снять LOCK.  Или st-flash может и так?
Ссылка на сообщение
Всегда, для записи нового значения, нужно выполнять процедуру стирания.
Просто перезаписать значение нельзя.
Алгоритм простой, разблокировка памяти, стирание страницы, запись страницы или байта в этой странице.
Может. Полное стирание снимает все блокировки и защиты.
Ссылка на сообщение
Научите пожалуйста как ее сделать
Ссылка на сообщение
53 минуты назад, VladimirG сказал:
Обычно можно дописывать.
Ссылка на сообщение
27 минут назад, jcxz сказал:
В STM32 не совсем так - дописать туда можно только 0x0 (сбросив все биты слова).
Контроллер памяти проверяет стертость Flash - если стерта - перезапишет, если нет - выставит ошибку (исключение - значение 0x0 для записи).
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, Arlleex сказал:
Я имел в виду: дописать в соседний элемент минимальной дозаписи flash.
В XMC например минимальный элемент стирания - физ.сектор = 64кБ;
размер страницы записи = 256 байт;
а размер минимального элемента дозаписи = 32 байта.
Т.е. - дописывать в тот же 32-байтовый элемент не получится (иначе получим мусор и ошибку ECC). Но записать в соседний, стёртый - можно.
Вроде в STM32 такое тоже должно быть. Не знаю только размер этого элемента. Или в STM32 это всё-таки не работает?
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, jcxz сказал:
В некоторых более-менее "жирных" есть, насколько помню.
Ссылка на сообщение
Да, но вопрос стоял о перезаписи.
А так да, можно по словно дописывать.
А вобще есть документ AN2594 советую почитать топик стартеру.
Ссылка на сообщение
"Пословно" обычно нельзя. Дописывать обычно можно с дискретностью = размеру элемента ECC-контроля флешь. См. выше. Там где он есть....
Ну если только в каких-то МК размер ECC-контроля == слову.
Ссылка на сообщение
Нормально в STM32 "дозапись" работает, именно на этом и основана эмуляция EEPROM во флеш. У меня обычно килобайт под 100 свободных во флеше остается - с размахом хватает, чтобы какие-нибудь настройки записывать (даже если размер структуры с настройками под 256 байт, это получается аж 400 записей вплоть до необходимости заново стирать все страницы).
Ссылка на сообщение
А можете еще подсказать по таймерам? есть ли какой-нибудь способ, правильный способ, чтобы таймер отработал только, допустим, три цикла?  можно это как-то сделать в настройках таймера? или это можно получить только если один таймер будет тактироваться от другого?
Изменено пользователем do_not_know_Linux
Ссылка на сообщение
15 hours ago, Eddy_Em said:
Скажите пожалуйста, хотелось бы не городить огороды, а как-то правильно сделать чтобы таймер, допустим три раза отсчитал, три раза не значит до трех,  а отсчитал три раза до нуля от определенног значения(тоесть отработал три цикла), а после прекратил работу.  Можно ли это как-то сделать в настройках таймера stm32f103 микроконтроллера?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
