Koluchiy 0 30 декабря, 2021 Опубликовано 30 декабря, 2021 · Жалоба Здравствуйте. Начальство, исходя из не до конца мне понятных побуждений, требует выдать данные по емкости проекта на Xilinx Ultrascale+ в логических вентилях. Ну т.е. надо пересчитать отчет по количеству триггеров и лутов в эти самые вентили. Кто-нибудь видел какие-нибудь заслуживающие доверия цифры от Xilinx, на которые можно опереться? Ну там, 1 триггер - хх логических вентилей (или транзисторов, или еще чего-нибудь низкоуровневого). Всем заранее спасибо за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
likeasm 0 30 декабря, 2021 Опубликовано 30 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба Вангую, что лучше посчитать не в вентелях, а в ПЛИС от КТЦ ЭЛЕКТРОННИКА. Чтобы заменить один xcku115 по частоте и по ёмкости надо где-то около 1500 5578ТС024, если считать по FF. Ну а по вашему вопросу можно максимальный размер bit stream в битах выдать за вентили. Изменено 30 декабря, 2021 пользователем likeasm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_kvmg 0 30 декабря, 2021 Опубликовано 30 декабря, 2021 · Жалоба Очень приблизительно https://blogs.synopsys.com/breakingthethreelaws/2015/02/how-many-asic-gates-does-it-take-to-fill-an-fpga/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 30 декабря, 2021 Опубликовано 30 декабря, 2021 · Жалоба 1 hour ago, likeasm said: максимальный размер bit stream в битах выдать за вентили. только надо брать зипованый битстрим ------------ а по теме - тут вопрос - покупаем или продаем? то есть если покупаем и в FPGA надо недооценить (как делает Синопсис выше) - то одно. если продаем, то FPGA в названии содержит число гейтов в 1000 10000 (upd тут я нолик забыл, они в LC, а не в гейтах меряют в современных семействах - тут хитрее) по оценки Ксайлинса - то есть можем взять процент утилизации и помножить на это число из партнамбера если хочется какой-то нир провести - то из вивадовского репорта можно взять табличку утилизэйшин с тем сколько каких элементов понадобилось (ну там LUT6 , LUT3, MUX, DSP и т.д.), оценить каждый из элементов в гейтах (например триггер - 10 гейтов, LUT6 - 6 гейтов (хотя у меня больше получается) LUT3 1 гейт и т.д. - особенно хорошо для DSP48 или как оно в ультраскейлах называется) перемножить и просуммировать. тут напрашивается питон-скрипт и премия по выполнению НИРа :) upd: цифры сколько NAND2 какой гейт занимает в АЗИКовой библиотеке в этой самой библиотеке и приводятся (секретные, но можно найти если уж совсем). LUT3 это например какой-нибудь трехвходовый элемент размер которого 1.5 NAND2 гейта, например. но там и NAND2ххх8 (с мощным выходом) может весить 10 NAND2 гейтов (с 0 выходом в которых принято мерить), а после P&R гейтов с 0 выходом практически не остается в проекте... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 30 декабря, 2021 Опубликовано 30 декабря, 2021 · Жалоба а может проще поступить? взять симплифай, собрать часть вашего проекта под азик, и сравнить с плис. ну и дальше масштабированием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 30 декабря, 2021 Опубликовано 30 декабря, 2021 · Жалоба Осень грубо есть число вентилей в плис. Есть процент занятости кристалла. :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба Почему очень грубо? Для проектов в Виваде в GUI есть финальный репорт, который показывает занятость всех используемых макроячеек (LUT, BRAM, FF и т.д.). Взяв структуру ЛУТа и перемножив - получите более-менее реальные значения в логике, откуда нехитрыми манипуляциями мождно получить значение в вентилях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба Задачка скажем так не однозначная - даже при синтезе ядер в хлс под разные частоты и разные плис получаются разные решения по ресурсам. Насколько понимаю решение для асик будет базироваться на более скоростных логических элементах чем в плис и вполне может оказаться гораздо более компактным по ресурсам. Так что проект нужно собирать и оптимизировать под реализацию в конкретном чипе с учетом его характеристик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба On 1/5/2022 at 12:19 PM, Nick_K said: Почему очень грубо? Для проектов в Виваде в GUI есть финальный репорт, который показывает занятость всех используемых макроячеек (LUT, BRAM, FF и т.д.). Взяв структуру ЛУТа и перемножив - получите более-менее реальные значения в логике, откуда нехитрыми манипуляциями мождно получить значение в вентилях. Для примера на картинке сколько получается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 6 hours ago, eugen_pcad_ru said: Для примера на картинке сколько получается? Быстрый поиск по просторам дал следующее значение: 6 двухвходовых AND гейтов соответствуют 1му LUTу. Соответственно данный проект соответствует 30 двухвходовым AND гейтам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 2 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба 13 hours ago, Nick_K said: данный проект соответствует 30 двухвходовым AND гейтам А триггера + буфер + IO (наверняка там не просто проводники, но и через логич. элементы сигналы проходят. Также - не следует забывать, что LUT'ы могут быть различной степени сложности (разное число входов) в разных FPGA. Ну и - "переключатели-соединители", обеспечивающие соединение "кирпичиков" в нужную схему - их, вероятно, тоже как-то нужно учитывать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
