Перейти к содержанию
Инвертор для СВЧ магнетрона (выделено из темы "Маломощный трансформатор 220В -> 6000"
3 hours ago, LLLLLLLLLL said:
Товарищ, не надо так нервничать.  Со временем всё выясняется.
Плата на 110 Вольт питания ?))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 часов назад, варп сказал:
Мало этого - разработчики сделали ОЧЕНЬ высокоомный (с жидкокристалическим дислеем)  контроллер управления печью. Результат - малейшее загрезнение платы ( испражнения одного таракана) выводит его из строя. И в целом - дорого, неремонтнопригодно, ненадёжно ...
Причём здесь это, варп?! Вам снова поговорить не о чем? Думаю, там всё в порядке и с ценой и надёжностью: я сильно сомневаюсь, что в Панасонике ребята глупее Вас работают. Попридержите уже Вашу лирику при себе.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Herz сказал:
А при том, что все могут ошибаться и принимать неправильные решения, и в том числе "ребята в Панасонике"... Отказались же они от первой схемы в пользу второй (полумоста). Наелись?
Изменено пользователем Herz
Флуд, Нарушение п.п. 2.1.в, 2.1.г.
Ссылка на сообщение
Измерял напряжение на выходе железно-медного трансформатора от СВЧ.  Получилось 2500В ( размах ).  Был подключен диодный мост и конденсатор, так что фактически  было измерено  выпрямленое постоянное напряжение на ХХ.
На схеме импульсного источника указано число витков первичной и вторичной обмоток:  18 витков и 315 витков.
Если считать, что на выходе надо получить такое же напряжение  2500В постоянки (или с удвоением получим 5000В) на ХХ. Под нагрузкой, конечно , оно уменьшится.
Можно вычислить амплитуду напряжения на первичной обмотке - 143В (это без учета потерь).  Тепрь еще учтем, что у нас полумост. Значит напряжение питания полумоста должно быть 2*143 = 286 В. Если поделить на КПД, например 95%, то имеем уже 301В. Значит плата рассчитана на включение в сеть 220В где после выпрямителя получим полупериоды амплитудой 310В - минус падения порядка 3...5В.  Остается под вопросом конденсатор  С702 - 5 мкФ, 250В. Для сети 220В его напряжение маловато будет.  Но с другой стороны - плата собрана китайцами. У них и не такое бывает.  Буду испытывать плату, наверное поставлю конденсатор 4,7 мкФ на 400В.
Также вопрос: зачем разная емкость у конденсаторов удвоителя напряжения?  Запишем в загадки.
Ссылка на сообщение
У китайцев поучиться надо, а не хаять конденсатор))
Измерить индуктивность намагничивания и рассеяния. Убедиться, что при питании от нашей сети магнитопровод насытится.
110 Вольт, однозначно
https://ivobarbi.com.br/downloads/artigos em periódicos/81 - A ZVS APWM HALF-BRIDGE PARALLEL RESONANT DC–DC CONVERTER WITH CAPACITIVE OUTPUT.pdf
Ссылка на сообщение
3 часа назад, варп сказал:
Даже если все могут ошибаться, тема не об этом. Прошу помнить. Кроме того, у "ребят в Панасонике" свои резоны и давайте не будем оценивать здесь правильность их решений. Не нравится микроволновка - не покупайте. На то и рынок. Но, ещё раз: здесь об инверторе, а не о контроллере управления печью и испражнениях таракана. Не вынуждайте выписывать штрафы.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, НЕХ сказал:
Это не он, здесь многообмоточный дроссель и резонанс с индуктивностью намагничивания.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Приподниму ка старую тему. Требуется запитать ЛОВ миллиметрового диапазона.  Есть желание приспособить к этой задаче инвертор от печки. Только необходима плавная регулировка высокого в больших пределах 400-1200В.  Как лучше переделать схему управления под такую задачу? Трансформатор скорее всего без изменений, добавится делитель высокого на выходе для ОС. Накал отдельно прийдется делать.
Ссылка на сообщение
35 минут назад, khach сказал:
Не приспособить никак, и мощность на пару порядков больше. Какие проблемы собрать всё самостоятельно?
Ссылка на сообщение
Мощность только на пол-порядка больше- по оценке надо 200-250 ватт с учетом потерь, а магнетронный источник на 1 квт обычно рассчитан. Проблема в том, что каркасов мультисекционных для трансформаторов на напряжения 1.5-2 кВ найти не реально на такие мощности. Есть только инверторные от CCFL подстветки, но они не тянуть по мощности, да и вымирают уже. Или самим печатать каркас на 3D и потом мотать, но это куча организационных проблем.  Поэтому проще взять готовый транс и как вариант первичку перемотать. Да и пробивает печатные каркасы- они слишком пористые получаются, монолитные из  литого под давлением пластика намного более электропрочные при заданных толщинах стенок. Но матрицу заказывать пока не рентабельно- не та серийность.
Ссылка на сообщение
На 250 Вт достаточно питаемого током пуш-пула 50 кГц на ETD44 с парой однослойных обмоток, на выходе 600 В и двухполупериодный удвоитель, пробить такое надо постараться, т.е. что-то Вы не так делаете.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Plain сказал:
Вот с удвоителем то и проблема- лампа стрелять может ( пробиваться). Энергии запасенной в емкостях умножителя достаточно чтобы при простреле наделать проблем. Тут или ограничитель тока на полное напряжение выходное надо ставить, но с этим только лампы справятся. Например был вариант на тетроде 4CX250 достаточно надежный но это потери 300 вольт на тетрод и куча дополнительныйх цепей. Поэтому есть желание обойтись без умножителя с минимальным емкостями на выходе. Тогда есть надежда что транзистор типа 2SC4237 или подобный биполяр ( не IGBT) c задачей ограничения тока справится, а в линейном режиме он же будет подрегулировать высокое и использоваться в цепи ФАПЧ ЛОВ.
Ссылка на сообщение
Тогда нужен шунтовый стабилизатор, проще собрать каскадный — питаемый током пуш-пул/мост на ETD29, с трёх 200-вольтовых вторичек двухполупериодные удвоители, затем к трём полученным 400 В добавить три вольтодобавки 3 В, от которых запитать три источника тока на трёх 500-вольтовых NPN — тогда в цепи нагрузки остаётся лишь ёмкость двух диодов и одного коллектора.
Три обмотки вольтодобавок логично намотаны на трансформаторе накала. Каждый источник тока (очевидно примитивный, на Uбэ) выключается при исчезновении тока диода, в качестве такого датчика логично поставить встречные BAV99 и с них резистор на базу PNP, который вместе с NPN создаст тиристор, включать который посредством оптрона.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Plain сказал:
Каскадный источник из линейных каскадов уже  делали, за основу брали схему из советского калибратора универсального. Там 6 линейных каскадов по 200 В с плавающими обмотками. Конечно сейчас можно уменьшить до 3-4 каскадов.
При пробое лампы каскады закрываются от перегрузки не одновременно, транзисторы горят. Нужна схема принудительного быстрого закрывания всех каскадов транзисторов по сигналу пробоя.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
