Перейти к содержанию
Инвертор для СВЧ магнетрона (выделено из темы "Маломощный трансформатор 220В -> 6000"
Может так уменьшают ВЧ-пульсацию на выходе высоковольтного выпрямителя ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да не, просто возможность даром получить чуть больше напряжение.
Ссылка на сообщение
а я когда-то мастерил дополнительную обмотку на повышающем трансформаторе/последовательном резонансном дросселе для борьбы с пульсациями  выходного напряжения умножителя.
Ссылка на сообщение
Тут катод прямого накала — тогда надо было выпрямить, подавить пульсации и подключиться к середине обмотки накала — сомнительно, потому что остаются 100 Гц, которые сильно больше, и их здесь никто не давит, нечем.
Ссылка на сообщение
Может всё-таки опечатка ?
В других найденных схемах диод подключен к конденсатору напрямую, а не через накальную обмотку.
Автор темы, развейте туман !
А конденсаторы разные - там на вторичке не резонансные ли процессы, как в ucc25800 ?
Ссылка на сообщение
номиналы всех компонентов (что успел осмотреть) на плате  соответствуют указанным в спецификации.
Изменено пользователем LLLLLLLLLL
Ссылка на сообщение
Есть ли соединение выводов С706 и D701 ?
Изменено пользователем НЕХ
Ссылка на сообщение
3 часа назад, НЕХ сказал:
Так понятней?-
Ссылка на сообщение
19.02.2022 в 19:41, Plain сказал:
в микроволновках с железным трансформатором на анод (то есть катод) магнетрона подается пульсирующее напряжение с частотой 50 Гц, а на накал переменка 50Гц.
Ссылка на сообщение
Люди, очнитесь))
Простой вопрос - накальная обмотка зачем участвует в схеме ?
Ссылка на сообщение
6 часов назад, НЕХ сказал:
Люди, очнитесь))
Сами очнитесь уже... - ну конструкция магнетрона такая - на аноде должно быть +2000 Вольт и он на "земле", и у магнетрона есть накал ( это лампа такая... :)), и накал (он же, по совместительству, катаод...)  должен быть подключен к минус 2000 Вольт ( так производитель велел - иначе он работать не будет...).
Изменено пользователем варп
Ссылка на сообщение
Так и не понял в чём весь сыр-бор? Снизили вес на 500 грамм за счёт надёжности? Для бытовой микроволновки думаю не самый лучший выбор.
Ссылка на сообщение
1 час назад, jartsev сказал:
Справедливости ради - снизили вес не на 500 грамм, а на несколько килограмм..., а в остальном - да, решение - так себе... Мало этого - разработчики сделали ОЧЕНЬ высокоомный (с жидкокристалическим дислеем)  контроллер управления печью. Результат - малейшее загрезнение платы ( испражнения одного таракана) выводит его из строя. И в целом - дорого, неремонтнопригодно, ненадёжно ...
Ссылка на сообщение
Во первых, не 2 кВ, а 4
Во вторых, как включать накал на магнетроны и рентгеновские трубки, догадываюсь.
Интересует только подключение накальной обмотки между D701 и С706 высоковольтного выпрямителя, чего нет на других схемах блока питания.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, варп сказал:
Модуль-инвертер весит 400 грамм, трансформатор железно-медный (на 950Вт) - около 4 кГ. При доставке вес имеет большое значание. Цена модуля-инвертера у АлиЭкспресса - 1800 руб, цена железно-медного трансформатора на 950Вт (там же)  3500руб.  Есть ощущение, что последний параметр самый важный.
12 часов назад, НЕХ сказал:
Товарищ, не надо так нервничать.  Со временем всё выясняется.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
