DRV8711 ток при смене шага
On 1/26/2022 at 12:07 PM, Сергей Борщ said:
Вы забыли нарисовать паразитные диоды в полевых транзисторах. Ток в обмотках поддерживается ШИМом, пока ключи открыты - ток от источника течет через ключи и токоизмерительный резистор моста, когда ключи закрыты - ток обмотки не может измениться мгновенно и замыкается через паразитные диоды ключей, не проходя через токоизмерительный  резистор.
Эти диоды в данной ситуации не причем. В момент, когда надо выполнить шаг и повысить ток до следующего значения, соответствующего следующему шагу, микросхема открывает диагональ моста без всякого ШИМа, и ждет когда ток достигнет нужного значения.
Но, при этом, сигнал с токового шунта, за которым следит микросхема, имеет непонятный выброс, а сигнал с датчика тока непосредственно в цепи обмотки такого выброса не имеет.
On 1/28/2022 at 8:00 PM, Plain said:
Во-первых, разводка сомнительная — петлями идут все блокировочные конденсаторы и линии затворов двух верхних транзисторов, и силовая цепь не заблокирована, тогда как на DRV8711EVM цепь VM заблокирована аж многозвенным фильтром, т.е. с этим входом всё совсем зыбко.
Линии затворов не петлями, а дугой )))
Не понимаю на каких именно из блокировочных конденсаторах вы увидели петли ?
По сравнению в Reference Design, у меня на выводе VM не хватает всего лишь конденсатора 0,01 мкФ. У меня по многом цепям, относящихся к питания и помпы, длина связей даже короче.
Вот фрагмент моей платы чуть подробнее.
У меня цепь от "большого" цилиндрического конденсатора тянул так, чтобы она не пересекала сигнальных цепей (цепей управления).
К тому же, я поставил емкий тантал непосредственно у ножки микросхемы, они поставили два электролита с краю вместе.
А около микросхемы только две керамики, а от больших электролитов идет длинная дорожка до микросхемы.
В Reference Design  цепи затворов двух транзисторов, тоже достаточно длинные и еще с переходными отверстиями.
Ниже на картинке подсвечена самая длинная цепь затвора.
Во-вторых, токи xISENx не ограничены хотя бы резисторами фильтров. В паспорте сказано, что фильтры факультативны, но не сказано, почему — на последней осциллограмме видно, что ИС впадает в ступор после создания ею сквозного тока в НЧ плече, что безусловно является глюком логики, но не исключает его причину в негодной блокировке — т.е. сперва надо попробовать зашунтировать датчики хотя бы диодами Шоттки, установленными на местном общем.
Вы думаете этот выброс на шунте моста это сквозной ток ? Но он если и присутствует, то очень короткий. А тут достаточно затянутый. И если, как ы говорите, микросхема от сквозного тока впадает в ступор и начинает выдавать ток в шунт, то этот ток
должен быть в пределах от 0,1 до 1 Ампера (или около того), чтобы на шунте 0,05 Ом появились такие выбросы.
On 1/28/2022 at 10:19 PM, НЕХ said:
В документации на драйвер рекомендовано установить в нижние затворы резисторы 47÷120 Ом
Да, извиняюсь, я о них забыл упомянуть. Я их потом впаял позже, навесным монтажом.
Поэтому на схеме они не отражены.
35 минут назад, dimka76 сказал:
Все конденсаторы должны быть разведены в одном верхнем слое и проводниками нулевой длины, т.е. расстановка и разводка начинаются них — у Вас не так.
Под 10 нФ обычно и подразумевается какой-либо минимальный корпус, чтобы его впритык на выводы посадить.
50 минут назад, dimka76 сказал:
Цепь от "большого" цилиндрического конденсатора тянул так, чтобы она не пересекала сигнальных цепей
Вот путь тока при включении крайнего верхнего транзистора:
Хорошо, предположим, что моя плата не правильная.
А вы работали с этой микросхемой ? Просто хотелось бы поинтересоваться, если вы действительно с такой микросхемой работали,
то вы осциллографом наблюдали сигнал на шунте моста ? На выводах xISENx ?
А кстати, на предмет сквозняков смотрели? В маломощных интегральных драйверах от техаса, бывало, наблюдал сквозные токи.
57 минут назад, dimka76 сказал:
Я лишь процитировал гл.10 паспорта.
58 минут назад, dimka76 сказал:
Естественно нет, потому что ранее уже говорил про её неприемлемую схемотехнику.
2 часа назад, dimka76 сказал:
Читайте внимательнее — на Вашей осциллограмме, короткий импульс в НЧ плече моста, с него начинаются все длительные аномалии, и его достаточно, чтобы положить усилитель в насыщение, равно как ещё есть (по-прежнему, в усилителях вообще) эффект инверсии фазы.
